silnik stuka
silnik stuka
po odpaleniu silnika słychać stuki coś w rodzaju disla bierze olej 1L na 1500 km. czy to może popychacze olej mobil 15/40
stanisław
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli stuki słychać po odpaleniu (na zimnym silniku) to przy 1.4 jest to normalne, jest przynajmniej kilkanaście tematów na forum poświęcone tej sprawie. Tym olejem można by się zająć bo trochę dużo go połyka. Chyba że pociskasz cały czas 150-170km/h to też norma dla tego silnika. Mi żre około 1litr na 7tyś ale rzadko kiedy śmigam powyżej 120km/h.sc55 pisze:po odpaleniu silnika słychać stuki coś w rodzaju disla
- Krzymir
Witam dołącze też ponieważ mam ten sam problem z silnikiem 1.4 16V AHW 107tyś.
Stuki nie dawały mi spokoju nieprawdą jest że to normalne w 1.4 bo słyszałem jak inne chodzą, ale do rzeczy.
-wymieniłem popychacze, dzwigienki popychaczy są w porządku
-wymieniłem panewki
i problem dalej pozostał do tego bierze olej jak przed naprawami nie potrafiłem stwiedzić usterki (stuki tak jakby z głowicy) więc udałem sie do znajomego mechanika.
Problem leży w samym środku silnika nie pierwszy raz się z tym spotkał. Stukają sworznie na tłokach lub jak kto woli tulejki, co wiążę sie z remontem silnika zresztą kosztownym trzeba rozebrać góre i dół silnika i dobrze by było przy tym zrobić szlif. Pozdrawiam
-wymieniłem panewki
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 23:22 przez Krzymir, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam podobny problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0, i mam nadzieje, że w najgorszym przypadku pomorze wymiana tłoków z sworzniami bez szlifu. Podobny, a praktycznie taki sam przypadek znam z Renault-a Clio 1,2. W clio po wymianie tłoków do dziś jest wszystko OK - a robota była zrobiona 5 lat temu i przejechał już 90 000 km.Krzymir pisze:Witam dołącze też ponieważ mam ten sam problem z silnikiem 1.4 16V AHW 107tyś.
-wymieniłem panewki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
