stuki w tylnym zawieszeniu
jurus_89
Post autor: jurus_89 » czw lut 05, 2009 22:41
Witam mam problem z golfem a mianowicie kupiłem autko za granica i podczas jazdy próbnej wszystko ok ale jak jadę po nie równej drodze (dziury, łaty ) to coś stuka w tylnym zawieszeniu:( nie wiem co to jest. na diagnozie nic nie stwierdziło ze amory są do wymiany bo maja po 75% sprawności ! czytałem dużo forów na ten temat no i wymieniłem tuleje belki tylnej no i problem nadal istnieje !! może ktoś by mi powiedział co jeszcze może być przyczyną tego stukania?? tłumik sprawdzałem jest sztywny nie lata na boki, nic nie mam w bagażniku i koło zapasowe dokręcałem a problem nadal istnieje! z góry wielkie dzięki za pomoc ;P
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 22:50 przez jurus_89, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » czw lut 05, 2009 22:49
sprawdz wydecz nad belka tam gdzie jest kolanko moze byc ze dobija rura do belki. :pub:
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » czw lut 05, 2009 22:55
tuleje na wachaczach? to jest gdy autko ma przejechane 200.000km. część eksploatacyjna
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
slodki01
Post autor: slodki01 » czw lut 05, 2009 22:59
Pomiarem na stacji diagnostycznej sie niesugeruj.to jest pic nawode fotomonatrz,ja kiedys w golfie 3badalem amory na stacji i wyszlo ze maja po 85 % a za jakis czas wszystkie wymienilem bo byly juz zuzyte.Mozliwe ze w twoim aucie wlasnie amory tak stukaja.albo cos jest nietak z gomkami gornymi na amorach .najlepiej jakbys mial na podmianke jakis inny amor na chwile to bys wiedziall czy to jest to.moze klocki tylne si etluka.wszystko jest mozliwe.trzeba wszystko sprawdzic.
