Co to może być...?
piotrw
Co to może być...?
Post autor: piotrw » czw wrz 01, 2005 22:00
Witajcie...
Całkiem niedawno kupiłem Golfa III Mk3 1,6 benzyna z silnikiem ABU.
Od kilku dni zimny silnik nie pracuje równo, podczas jazdy czuć delikatne szarpanie...jakby brakowało paliwa...brakuje mocy i przerywa silnik :(
Dopiero po chwili wszystko wraca do normy. Czy może to być wina zapchanego filtru paliwa?
Dzięki za pomoc.
Pozdrowienia
Piotrek
elektro
Post autor: elektro » czw wrz 01, 2005 22:13
Cześć wymien pierwsze filter paliwa .Jak to nie pomoże to musisz zbadać sonde lambda.Jak jest dobra to pozostaje ci czujnik temperatury cieczy chłodzącej który podaje do komputera informacje o temp silnika . Pozdro
piotrw
Post autor: piotrw » czw wrz 01, 2005 22:22
W sumie nie wiem czy to ważne ale było raz tak że samochód przyjechał na oparach więc może zassał jakiś szmelc z dna zbiornika i to wina filta...oby...
Mam nadzieję że nie wtryskiwacze...
A jak sprawdzić sondę lambda?
I drugie pytanie: czy czujnik temperatury to droga sprawa i czy mogę wymienić go sam?
Piotrek
kadet
Post autor: kadet » czw wrz 01, 2005 22:25
czujnik temperatury to koszt ok 50zl i bez problemu powinienes zrobic to sam.
nowy13
Post autor: nowy13 » czw wrz 01, 2005 22:56
U dziewczyny było podobnie ale co się okazało to były kable wysokiego napięcia do świec od kopułki i świece.
Spraqwdź czy nie masz jakiejś zalanej.
briano
Kozak
Kozak
Re: Co to może być...?
Post autor: briano » pt wrz 02, 2005 12:17
Wiesz co podjedź do jakiegoś warsztatu niech podłaczą pod vaga może on coś pokaże bo tak wymieniać na pałe to można pół samochodu zmienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
