afn turbo???
afn turbo???
Jestem posiadaczem silniczka 1.9 tdi afn. Sprawa ma sie tak ze turbo nie pompuje... Zaznaczam ze sztanga od gruszki sie rusza po zapaleniu silnika i jest zaciagana do konca a po zgaszeniu opada z tym skutkiem ze turbo nie pompuje...Zciagałem weza wylotowego z turbo i zero reakcji.... turbina była rozbierana w celu wyczyszczenia i czy jest mozliwosc aby mogła byc zle złozona i nie pompowała ???
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 00:13 przez Kubister, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli turbo jest świeżo po czyszczeniu i nie bangla to bardzo prawdopodobne, że faktycznie jest źle złożone (wystarczyło ruchomy pierścień założyć inaczej i już....). Kilka razy czyściłem turbulum i zawsze da pewności znaczyłem sobie punktakiem. Tak jak pisał kolega powyżej: na początek delikatnie sprawdź czy wirnik się kręci, jeśli odpowiedz brzmi TAK to turbo z powrotem na warsztat...
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 00:34 przez qbationov, łącznie zmieniany 1 raz.
140KM / 317NM...i wreszcie bez lęku zerkam w stronę lewego pasa:)
- leo...
nie można - wszystko możesz złożyc tylko w jednym położeniu - niestety istnieje możliwośc złożenia turbiny tak że pierścień zablokuje się - w takim przypadku po odpaleniu silnika gruszka nie podciągnie cięgła (nie będzie miała odpowiedniej mocy)Kubister pisze:ale czy mozna załozyc innaczej pierscien od kierownic
test dynamiczny i logi z turbiny pod obciązeniem by się przydały - czy w aucie jest katalizator ??
jeśli jest rozepnij go (jeśli się da ) i zrób próbną runde ... być może katalizator jest zatkany i tu lezy przyczyna braku doładowania
inna mozliwośc to nieszczelny układ doładowania - gdziej masz dziurę między turbiną a kolektorem dolotowym
logi dynamiczne dadzą sporo informacji na temat przyczyny usterki i ewentualnych mozliwości usunięcia jej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ff ... 65f6e.html
[ Dodano: 05 Lut 2009 23:55 ]
oto logi dynamiczne katalizatora nie ma całkowity przelot...
a co do nieszczelnosci to zaraz po sciagnieciu weza z wylotu turbiny nie ma cisnienia...
[ Dodano: 06 Lut 2009 00:00 ]
a gruszka podciaga ciegno i chodzi sprawnie...
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 01:00 przez Kubister, łącznie zmieniany 1 raz.
jest juz rozebrane
[ Dodano: 06 Lut 2009 19:55 ]
i łopatki sa całe a pierscien był na tych ramionach kierownicy osadzony i kierownice chodza......
[ Dodano: 06 Lut 2009 19:56 ]
tylko czy moze byc zamontowany w innym połozeniu?? bo teraz niby był tak z tym wycieciem na ciegno gruchy wsadzony
[ Dodano: 06 Lut 2009 21:20 ]
dorzucam zdiecia rozłozonej turbiny i to jak zamontowałem pierscien....
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd2 ... a565a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c26 ... d17e0.html
