migacz w zderzaku
Gornis
migacz w zderzaku
Post autor: Gornis » pt lut 06, 2009 00:59
jak w temacie... jak go wymienic co odkrecic...nie wiem jako to tam zrobić a chce wymienic a nie chce nic uszkodzic czy potłuc ....
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt lut 06, 2009 01:08
Podważasz blendę(środkowy odblask między kierunkiem a halogenem). Pod nim są 2 wkręty, wykręcasz i kierunek wychodzi. Nic nie uszkodzisz, spokojnie. :bigok:
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt lut 06, 2009 03:43
Eee sruby to sa do halogenu. W przypadku kierunku to podwazasz blende...zdejmujesz ja, kierunek od strony blendy ma blaszke ktora dziala na zasadzie rozporowej, naciskasz ja i kierunek ladnie wychodzi;).
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 03:45 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lut 06, 2009 11:32
Gornis, jak boisz się podważać blendy to można to zrobić bez wyciągania kierunku(ja tak u siebie zrobiłem) wyjmij kratkę która jest w zderzaku i ręką wymacaj gdniado od żarówki. Tylko uważaj jak wkładasz rękę bo jest tam mało miejsca i potem możesz mieć problemy z jej wyjęciem(męczyłem się chyba z tym 5 min - sukces był ale ręka cała pocharatana) :helm:
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt lut 06, 2009 21:04
Blende podwaz od strony halogenu nie martw sie nic nie powinno sie stac:). Od strony kierunu jest pseudo zawias.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
