Tajemnicza czesc 1.6 Aft
Esperanos
Post autor: Esperanos » pt lut 06, 2009 15:19
Wiecie moze co to moze byc ?? foto ponizej bo jest to poklejone takie juz bylo przy kupnie ale zaczyna mi sie rozklejac i chcialbym to wymienic niestety nie mam pojecia co to moze byc wiekszosc mechanikow w warsztatach podobnie
Silnik 1.6 AFT 101 KM 74KW
[center][img]http://img220.imageshack.us/img220/1121/siggrl.jpg[/img][/center]
denisz
Post autor: denisz » pn sty 25, 2010 01:10
jest to zawór regulacji powietrza biegu jałowego (nie mylić z silniczkiem krokowym).
Jeśli z przepustnica jest OK i na biegu jałowym obroty Ci nie falują, nie są za niskie ani za wysokie i generalnie nie ma problemów na biegu jałowym to możesz uznać, że ten zawór jest też OK.
Jakby szwankował i chciałbys wymienic to masz tu jego namiary:
nr VAG: 037 906 283 A
oryginalnie jest to zawór: Pierburg 7.22402.03.0
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 25, 2010 15:24
denisz pisze:jest to zawór regulacji powietrza biegu jałowego
nie mieszaj chłopakowi w głowie tym zaworem powietrza biegu jałowego,jest to zawór zmiennej pojemności kolektora dolotowego
steruje tym regulatorem co zaznaczyłem na foto,niema nic wspólnego z obrotami na biegu jałowym i otwiera podciśnienie na wyższych obrotach silnika
(działa tylko na rozgrzanym silniku)
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 15:37 przez norek111, łącznie zmieniany 5 razy.
denisz
Post autor: denisz » pn sty 25, 2010 22:53
fakt, napisalem bzdury.
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 22:53 przez denisz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
