Problem z zasilaniem lampy
olimpek18
Post autor: olimpek18 » pt lut 06, 2009 15:27
witam
otoż mam problem z lewa przednia lampa..przepalila sie zarowka od siateł mijania, stuk z gumka spalony, troche zweglony..wyczyscilem go itp.. podłaczam nową zarówke i nie działa! Masa jest w tej lampie, postojowe tezi dlugie a sam plus żółty wogóle nie działa! Nie ma zadnego przejscia! Od lewej lampy az do rozgałeznika tzn na srodku maski jest duza wtyczka to kabel ma przejscie ale dalej juz nie mam jak sprawdzic bo za duzo rozbierania pod maska! Niewiem co mzoe być ku temu przyczyną! Moze jakies zwarcie gdzies sie zrobiło i kabel przepalil sie w niedostepnym miejscu! Wykombinowałem i podłaczylem sie do praej lampy tzn wziałem sam plus od tak aby działaly mi dwie lampy! I tu jest wielkie pytanie czy nic sie nei stanie jesli mam tak podłaczone do drugiej lampy? Czy grozi to jakas katastrofa? Czekam na opinie :food:
BzyTek
Post autor: BzyTek » pt lut 06, 2009 16:15
Witam.
Może włącznik świateł się upalił i niepodaje napięcia na lampę lewą. Jak masz możliwość to pożyć od kogoś włącznik na chwile i sprawdź to.
Jeżeli to nie będzie włącznik to lepiej by było jakbyś założył przekaźniki. Sterowanie przekaźnikami dał z prawej lampy, na prawą i lewą.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 06, 2009 16:57
lewa lampa powinna być zasilana kablem żółto-czarnym a prawa żółtym , sprawdzałeś bezpieczniki F1 F2?
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 17:02 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
