drazek stabilizatora nie ma go???
czursson
Post autor: czursson » pt lut 06, 2009 16:25
witam mam takie pytanie wymieniłem dzisiaj tuleje wachacza swoznie i kupiłem do tego łaczniki stabilizatorów i okazało sie ze nie ma drazka stabilizatora mechanik powiedział ze nie musi byac bo juz mu sie zadazyło ze nie było w 3 tego drazka ? chciałem sie zapytac czy tak moze byc a jaezeli nie to jakie sa tego objawy jak sie jedzie?
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pt lut 06, 2009 16:32
To normalne w 1.4 i 1.6 nie ma stabilizatora. Obiawy są takie że taki samochód się mocniej przechyla na zakrętach.
czursson
Post autor: czursson » pt lut 06, 2009 16:50
acha to czyli nic mu nie bedzie? bo po tej wymianie tych tulejek to czułem ja by mi samochód pływał a kierownice mi zabierłao na lewo dosc mocno
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt lut 06, 2009 16:53
To, że go czasem brak to fakt, ale ja już się pogubiłem gdzie ma być a gdzie nie, bo sporadycznie zdarza się nawet w 1,4 tak samo jak wspomaganie. Zawsze można dołożyć jak dajesz ostro w zakrętach. Właśnie, można dołożyć lub usunąć i może to powoduje to zamieszanie
[ Dodano: 06 Lut 2009 15:54 ]
czursson pisze:bo po tej wymianie tych tulejek to czułem ja by mi samochód pływał a kierownice mi zabierłao na lewo dosc mocno
A to to geometria do sprawdzenia.
JaroW
czursson
Post autor: czursson » pt lut 06, 2009 16:58
acha czyli geometria kól a ja mam zimówki teraz i załoze letnie to nów na geometrie bede musiał jechac?
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt lut 06, 2009 17:13
Generalnie nie ma takiej potrzeby. Jeżeli używasz opon letnich i zimowych w rozmiarach zalecanych przez fabrykę to w ogóle nie ma problemu. Po wymianie tulejek wahaczy nie powinna się geometria bardzo rozjechać, ale przy opisanych objawach lepiej ją sprawdzić.
JaroW
eldorado84
Re: drazek stabilizatora nie ma go???
Post autor: eldorado84 » pt lut 06, 2009 17:43
czursson pisze:witam mam takie pytanie wymieniłem dzisiaj tuleje wachacza swoznie i kupiłem do tego łaczniki stabilizatorów i okazało sie ze nie ma drazka stabilizatora mechanik powiedział ze nie musi byac bo juz mu sie zadazyło ze nie było w 3 tego drazka ? chciałem sie zapytac czy tak moze byc a jaezeli nie to jakie sa tego objawy jak sie jedzie?
jedne mają inne nie mają, nie ma regóły, ja proponuje założyć, lepiej się jeździ, koszt nie duży ok 60-80zł.
Co do zbierzności to nie trzeba robić. Przecież nie rozkręcałeś drążków kierowniczych lub nie rozpinałeś amortyzatora. Zrób test, na prostej i gładkiej drodze przy jeździe puść kierownice jak nie bedzie ściągać na lewo lub prawo to po co robić zbierzność.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 06, 2009 20:01
eldorado84, polecam Tobie czytanie całego tematu bo kolega napisał wyraźnie że go ściąga :bajer: co jest przeciez logiczne skoro odkręcano wahacz. Śruba mocowania tulei ma pewien luz w gnieździe który pozwala ją przyrkęcić na kilka sposobów a to wpływa na zbieżność
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
