Poza tym jakie macie zdanie o polskich tłumikach - musialem również wymienić środek i końcówkę wydechu (z powodów finansowych zmuszony byłem wybrać tańsza - polską
Wymiana katalizatora
- elCiapek
Kupilem niedawno gofa 3 1.6 i musze wymienić katalizator. I teraz pytanie: czy warto kupować używany? Na allegro widziałem niby nowe za około 250 zl - używany oczywiście tańszy. U mechanika koszt około 400. Co radzicie?
opcję)
- Krembul
Na Twoim miejscu to katalizator bym wydłubał i jeździł bez. Będzie trochę głośniej ale mocy przybędzie około 10%. Jeśli teraz katalizator masz zapchany to po wydłubaniu go samochodu nie poznasz. Polecam lekturze post o wydłubywaniu katalizatora, który znajdziesz pod tym linkiem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=15875
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Chłopie tak zapytam skąd te liczby "10%" ?? Poparte są hamownią lub jakoś udowodnione??Krembul pisze:Na Twoim miejscu to katalizator bym wydłubał i jeździł bez. Będzie trochę głośniej ale mocy przybędzie około 10%. Jeśli teraz katalizator masz zapchany to po wydłubaniu go samochodu nie poznasz. Polecam lekturze post o wydłubywaniu katalizatora, który znajdziesz pod tym linkiem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=15875
Czyli rozumiem ze jak ktoś ma np 115KM to po wyjęciu kata ma na plus 11,5KM?? sorry ale wydaje mi sie to śmieszne
- Krembul
Napisałem około. Zadnych wykresów z hamowni nie mam więc upierał się co do tych 10% nie będę. Mimo wszystko przyrost mocy jest i z tym dyskutować nie można.
Można by wspawać w rure nakrętke do której wkręcisz sonde. Co do samego wywalania katalizatora to też taki zabieg uczyniłem i autko zrobiło się znacznie żwawsze
Polecam jednak nie wydłubywać katalizatora tylko wywalić go całkowicie i zastąpić zwyczajną rurą.Przy pustej puszcze hałas jest znacznie mocniejszy. Na początku miałem pustą puszke to w kabinie miało się wrażenie jak by silnik znajdował się pod podłogą za to przy końcu wydechu było cicho jak na sportowy tłumik. Przy rurze jest znacznie ciszej w środku,na zewnątrz z tyłu auta nieco głośniej ale dźwięk jest taki jak być powinien a nie jakieś pierdzenie.Teoria mówi że pusta puszka ma negatywne działanie jeśli chodzi o przepływ spalin więc możliwe że przy rurze moc jest odrobine większa.Jednak dla środowiska naturalnego lepiej jest kupić nowy katalizator
=-Pinhead-=
briano pisze:Chłopie tak zapytam skąd te liczby "10%" ?? Poparte są hamownią lub jakoś udowodnione??
jesli kat jest zapchany to gwarantuje że będzie te 10% lub więcej, inaczej mówiąc jesli ma ktoś fabrycznie 115ps i zapchanego kata to hamowania wypluje mu jakieś 90
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
- Krembul
Z założeniem instalacji nie będziesz miał problemów. Jeśli wytniesz katalizator i wstawisz samą rurę to przy kontroli drogowej albo przeglądzie technicznym zajrzy ktoś pod samochód to od razu będzie widać, że nie ma katalizatora i możesz mieć problem. Jeśli tylko go wydłubiesz (tak jak ja mam) to na pierwszy rzut oka wszystko jest ok i problemów żadnych. Nadmiernego hałasu w środku samochodu nie słychać wcale. Jedynie na zewnątrz słychać metaliczny pogłos.
Już widze jak przy kontroli drogowej gliniarz wchodzi pod auto i ogląda układ wydechowy czy jest katalizator
Na przeglądzie i tak będzie miał problem bo sprawdzą spaliny i od razu wyjdzie że kata nie ma. Tyle tylko że na Polskich przeglądach często nie podchodzą do analizy spalin zbytnio nadgorliwie a niekiedy nawet w ogóle jej nie przeprowadzają
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
