Mk3 td, po wymianie regulatora napięcia miga kontrolka oleju
bartas204
Post autor: bartas204 » pt lut 06, 2009 19:33
tak jak napisałem:
wymieniłem dzisiaj regulator , wszystko było git , zrobilem 20 km i znowu miga kontrolka oleju i obrotek nie działa , jedynie aku teraz sie nie swieci ? co to jest bo zaraz musze gdzies jechac a tutaj dup98%%*^ :kac: :grrr: :grrr: :grrr:
djmatys
Post autor: djmatys » pt lut 06, 2009 21:57
moze padł stabilizator napiecia przy zegarach?
eldorado84
Re: Mk3 td, po wymianie regulatora napięcia miga kontrolka o
Post autor: eldorado84 » pt lut 06, 2009 22:03
bartas204 pisze:tak jak napisałem:
sprawdź jeszcze raz alternator, u ciebie szczotki i rególator napięcia jest razem czy osobno? Może kapelek od altka spadł. I może nie jedź nigdzie bo ładowania akumulatora nie będziesz miał
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
djmatys
Post autor: djmatys » pt lut 06, 2009 22:23
eldorado84, pisze że kontrolka aku sie nie świeci, więc ładowanie jest... no albo padły ogólnie wskaźniki w zegarach których praca zależy bardzo mocno od stabilizatora...
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt lut 06, 2009 22:27
djmatys pisze:eldorado84, pisze że kontrolka aku sie nie świeci, więc ładowanie jest... no albo padły ogólnie wskaźniki w zegarach których praca zależy bardzo mocno od stabilizatora...
napisał że świeci się kontrolka oleju i obroty spadły, ja stawiam na szczotki lub rególator napięcia, pasek altka spadł, albo kabelek
Co do ładowania, sprawdź omomierzem na odpalonym silniku jakie ma wartości
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:30 przez eldorado84, łącznie zmieniany 2 razy.
djmatys
Post autor: djmatys » pt lut 06, 2009 22:31
a co ma omomierz do ładowania :green_fuck:
...chyba chodziło Ci o Voltomierz ;]
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt lut 06, 2009 22:38
djmatys pisze:a co ma omomierz do ładowania :green_fuck:
znaczy miernik :helm:, ten fakacz nie potrzebny z deka
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:45 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
bartas204
Post autor: bartas204 » pt lut 06, 2009 22:48
więc tak :
ładowania nie było , wykrecilem znowu regulator napięcia , smierdzi jakby był spalony.
jutro go wymienie i zobacze, tylko nie rozumiem czemu sie ladowanie nie swiecilo ?
stabilizator napiecia przy zegarach - gdzie to jest? jak to sprawdzic?
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:51 przez bartas204, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
