PROBLEMY Z SILNIKIEM_POMOCY!!!! 400.000 km przebiegu!!! C.D
Bartek1987
Post autor: Bartek1987 » pt lut 06, 2009 20:45
witam.sprawdziłem porady które dostałem tj.przewody od turbiny sa szczelne a czujnik N75 dałem na krótko i znikło szarpanie ale auto nadal jedzie max.120km/h i łapie"muła"
Czy recylkulacja spalin moze miec tu jakies znaczenie???z tego co widze to N75 i przepływomierz były wymieniane.nie wiadomo czy dobrze działają??wyjełem dzisiaj filtr powietrza bo tez jakis niemrawy był.
z tego co widziałem to w obudowie filtra powietrza jest mała dziurka zaklejona gumą do żucia ale to raczej nie ma znaczenia.czy wydruk z komputera cos pomoze??auto znajduje sie w holandii wiec koszt nie bedzie mały takiego sprawdzenia(60-100 eur.)
CO ROBIĆ????
GOLF RULEZ!!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lut 06, 2009 20:50
sztanga chodzi normalnie ? może grucha nieszczelna
Bartek1987
Post autor: Bartek1987 » pt lut 06, 2009 20:55
jaka sztanga??nie wiem gdzie jest i jak to sprawdzić??jak sprawdzic szczelnosc gruszki??
GOLF RULEZ!!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lut 06, 2009 20:59
sztanga jest przy gruszce, a gruszka przy turbo :P
najpierw sprawdź czy da się ruszać sztangą
Bartek1987
Post autor: Bartek1987 » pt lut 06, 2009 21:00
jest na to jakis schemat??zeby bylo opisane co jest co??
GOLF RULEZ!!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lut 06, 2009 21:03
jaki schemat :panna: to 2 mechaniczne części
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 20:06 ]
