GLOŚNA PRACA SILNIKA
zbych
Post autor: zbych » sob lut 07, 2009 08:50
Posiadam auto vw golf combi 1,9TDI ,przebieg orginal 197000tyś.km.Wszystko jest ok. oprocz niazbyt cichej pracy silnika.Rozrząd jest ustawiony idealnie pompa też,olej castrol pólsyntetik.Bardzo proszę o podpowiedż-dziękuję.
vwgolf
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lut 07, 2009 09:08
Niestety silniki diesla vw nie należą do cichych... Ale jest głośniejszy od innegoo TDI VW??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
zbych
Post autor: zbych » sob lut 07, 2009 09:36
Jeżdzilem niedawno skodą i identycznym golfem i bylo zdecydowanie ciszej .Co prawda nie jest tak żle ale to nie jest to.
vwgolf
macem
Post autor: macem » sob lut 07, 2009 16:04
mój chodzi juz 10tys tak głośno i nie wiem o co chodzi ,
sprawdzalem sprężanie na cylindrach i mam równe od 27-29bar, czyli niezle.
vwyj
Post autor: vwyj » sob lut 07, 2009 16:27
ja bym sie pokusił o sprawdzenie ustawienia zapłonu na pompie wtryskowej, diesel ma to do siebie ze jak jest np za wczesny zapłon to praca jest taka twarda. przykopci ten Twoj samochód? jak tak to na jaki kolor ?
zbych
Post autor: zbych » sob lut 07, 2009 18:35
vwyj pisze:ja bym sie pokusił o sprawdzenie ustawienia zapłonu na pompie wtryskowej, diesel ma to do siebie ze jak jest np za wczesny zapłon to praca jest taka twarda. przykopci ten Twoj samochód? jak tak to na jaki kolor ?
wszystko bylo ponownie sprawdzane a przykopcenie jest male przy dużym obciażeniu.Te cichsze auto ma zerwane poduszki na silniku podobno jak je wymienic bedzie glosniejszy.
vwgolf
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lut 07, 2009 18:47
Zrób test na rozgrzanym silniku zmostkuj przekaźnik d świec zeby grzały na ciepłym silniku w czasie jego pracy i powiedz mi czy wtedy nie jest ciszej , jezeli tak to szykuj sie na wymiane wtrysków
vwyj
Post autor: vwyj » sob lut 07, 2009 19:13
popieram kolege, wtryskiwacze też mogą byc przyczyną głośniejszej pracy silnika.
zbych
Post autor: zbych » sob lut 07, 2009 20:18
Może macie i racje sprobuje, a może wiecie ile kosztuja i jakie kupic żeby byly dobre.DZIEKI ZA DORADE.
vwgolf
vwyj
Post autor: vwyj » ndz lut 08, 2009 11:37
Wystarczy wymienić same końcówki, najlepiej jedz do mechanika niech wyjmie wtryskiwacze zapnie je na maszyne i niech Ci sprawdzi, jeśli ktorys wtrysk bedzie lał to wtedy bedzie do wymiany, nawet nie koniecznie wszystkie.
macem
Post autor: macem » sob lut 14, 2009 20:53
końcówki wtrysków 216 +więcej mocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
