Drzwi - ściągamie tapicerki
kkasper
Post autor: kkasper » pt wrz 02, 2005 12:17
Przymierzam się do montażu centralnego zamka w mk3. Jak sprawnie rozebrać drzwi aby nic nie uszkodzić?
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt wrz 02, 2005 12:31
Na początku sciągasz korbke-nie ma tam zadnych zawleczek itp tylko musisz mocno scisnać ten platikowy oring pod korbka jednoczesnie ciagnąć go w przeciwna strone niz korbka i zejdzie(jak tego nie robiles to pomeczysz sie chwile).Potem sciagasz zaslepke z raczki ta za ktora zamykasz drzwi i masz tam 2 wkrety na gwiazdke.Musisz tez sciagnac obudowe klameczki z ktora otwierasz drzwi(wszystko jest na zatrzaski)a nastepnie sciagnac linke z klameczki-prosta sprawa.Potem zostaje ci juz odczepienie calej tapicerki.Rób to ostroznie bo mozna ułamać spinki.Ja robilem to tak ze wkaldalem wkrętak zarak obok spinki i za pomocą "dzwigni" odczepiałem.Jak to zrobisz schodzi cala tapicerka.
Powodzenia...
malgosk
Post autor: malgosk » sob wrz 03, 2005 10:18
Faktycznie, jak nie zdejmowal korbki od szyby, to sie pomeczy. :)
Drobna uwaga do porad szanownych kolegow:
mozesz to zrobic b. latwo: pod raczke korbki wloz srubokret i nacisnij nim oslonke (pierscien, o ktorym koledzy wspominaja). Pierscien sie przesunie, a korbka zejdzie bez oporu.
malgosk
Post autor: malgosk » sob wrz 03, 2005 13:47
Może mam za grube palce, ale mi się tak nie udało... :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
