Olej pod fajką na świecy
roboform550
Post autor: roboform550 » sob lut 07, 2009 15:42
Panowie
Dziś przeglądałem swojego golfa i zauważyłem niepokojącą mnie rzecz.
wyciągałem każdą fajkę ze świecy i zauważyłem że pod jedną ta od strony rozrządu jest olej.
To znaczy świeca jest w oleju od zewnątrz i fajka mokra od oleju.
Tak jest tylko na jednej skąd to się mogło wsiąść ?
Uszczelka pada? czy co?
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 15:59 przez roboform550, łącznie zmieniany 1 raz.
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » sob lut 07, 2009 17:15
napewno uszczelka pod pokrywo zaworów
masz 16v?
piasa-v
Post autor: piasa-v » sob lut 07, 2009 17:22
Albo nie dokręcona świeca. Każadą sprawdź prawidłowe dokręcanie:
wkręć świece do lekkiego oporu rąką albo kluczem rurkowym i przykręć 2/3 obrotu.
Mobile CB ALAN 48+MULTI + SIRIO SUPER CARBONIUM
Navi NOKIA E52 -GarminXT + SkyTraq Venus 5
CA- Kenwood KDC-BT8044U + uDIMENSION Element + BOSS 1000N + HIFONICS ATLAS 12"
roboform550
Post autor: roboform550 » sob lut 07, 2009 17:52
masz 16v?
20V
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » sob lut 07, 2009 18:06
Wszystko jedno 16 czy 20 ale to na 99% uszczelka
zodiak
Post autor: zodiak » sob lut 07, 2009 20:37
A czy korek wlewu oleju jest zaraz przy tej świecy (tak jak w 16V ) ? Jeśli tak to być może przy zmianie oleju komuś się olej tam nalał (w 16V wygodniej jest odkręcić korek oleju po wyjęciu fajki z I-szego gara, a jak ktoś nie włoży z powrotem fajki i wlewa olej to bardzo łatwo naleć do gniazda świecy).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
roboform550
Post autor: roboform550 » ndz lut 08, 2009 14:47
zodiak pisze:A czy korek wlewu oleju jest zaraz przy tej świecy
Akurat korek jest przy świecy numer 4 a olej przy świecy numer 1
Jutro może wykręcę świecę wyczyszczę i zobaczę co się będzie działo dalej
kiss
Post autor: kiss » ndz lut 08, 2009 15:40
Na pewno to uszczelka pod pokrywą. nic się nie przejmuj. u siebie też tak mam, że tylko jedna świeca umazana jest w oleju a reszta suchutkie i jeżdżę z tym już ponad 2 lata z tą różnicą, że u mnie jest zastosowana masa uszczelniająca pod pokrywą i żeby to wymienić trzeba rozpinać rozrząd, wiec zajme sie tym przy okazji wymiany rozrzadu
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 15:43 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
