modyfikacje ALH - isc dalej czy swap ??
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
przymierzam sie do dalszych modyfikacji mojego ALH
tylko pytanie czy to sie opłaca ?? nie lepiej kupić PD ?? i zrobić swapa ?? np na takiego ASZ/ARL ?? czy przy takim swapie skrzynie też trzeba zmienić na 6 ??
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
A myslisz ze pompowtryski pasc nie moga w PD? Te silniki nie sa nowe i tez nalezy sie spodziewac ze predzej czy pozniej bedziesz musial nowe zakupic.KonradzikIV pisze:bylem u mojego tunera i mi powiedzial zebym sie zastanowil co chce robic bo w vp zawsze moze pasc pompa a to juz dodatkowy koszt.
Co do swapu - jak robic to imho na ARL'a. Masz przynajmniej penwosc ze beda mocniejsze pompki a i turbo duze.
Swap na ASZ'ta + chips wyniesie imho drozej niz zrobienie ALH na 170-180 kuca. Szczegolnie juz wtryski masz. Teraz potrzebujesz zasadzic FMIC'a i turbo z ARL'a i masz ta sama wartosc co ASZ po chipsie, jak nie wiecej.
Dalsze mody ASZta, to plus taki, ze silnik mocniejszy. Ale tez worek pieniedzy bedziesz musial wydac zeby grzebac w tym dalej - a juz bedziesz wytrzepany z kasy po swapie.
Wiec jak dla mnie, albo grzebac w ALH, albo swapowac na kompletnego ARL'a
Tu masz wykres ALH troche zmodzonego ale bezawaryjnie tak od roku smiga....
Jesli nie chcesz ponad 200KM to nie ma sensu swapa robic.
Pozatym ALH zawsze bedzie ekonomiczniejsze niz taki ASZ
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- Dario84
Przy swapie nie trzeba wymieniac skrzyni
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
święte słowa. skrzynia piątka jest dobra do seryjnego alh/asv, powyzej 150 koni robi sie już uciążliwie...johnson pisze:skrzynia piatka to jak dla mnie jedyna powazna wada silnikow VP w autach na plycie golfa, swap ze skrzynia 5tka to sredni pomysl, bez komfortu w trasie, ze slabym sprzeglemDario84 pisze:Przy swapie nie trzeba wymieniac skrzyni
Konradzik w obliczeniach uwzględnij ze troche siana odzyskasz za swój motor i skrzynie
ale ja osobiście zostałbym przy ALH - taki SWAP nawet super przygotowany to kupa zachodu i nerwów...
A jeszcze co do padania pomp VP37 to chyba większa szansa jest ze pompowtrysk szlag trafi niz pompę rotacyjną.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 00:35 przez Szumal, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dario84
Ze sprzeglem nie jest do konca tak jak piszecie, mozna zastosowac jednomas + VR6 i odpada problem sprzegla do duzych mocy.
Poza tym skrzynie 5 tez mozna "stuningowac" zeby miec wiekszy Vmax ,dla przykladu taka stuningowana 5tka w mk4 czy innych samochodach na ori kolach 195/65/15 daje Vmax w okolicy 230kmh przy 4500obr, a to juz wystarczy mysle, dla duzych mocy zawsze mozna jeszcze troche dygnac limiter i Vmax leci w gore jeszcze bardziej, ale wiadome to juz jest troche ryzyko.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 12:25 przez Dario84, łącznie zmieniany 2 razy.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
grzegorzp
11 przy taki setupie jak masz jest raczej bez sensu, to w lato bez FMIC-a będzie uśpiona, bo w zależności od egzemplarza 150-160KM i będzie Ci się gotował i tracił moc (były taki które już przy 140KM się gotowały)
poza tym 11mm przy wtryskach 216 to dużo nie da,
jak dawać 11mm to i 230
a jak zrobisz IC i T-ARL to 160-165KM będziesz miał
z tym że dodałbym
całą górę dolotu od filtra do turbiny z ASZ/ARL
i kolektor dolotowy ASZ/ARL
z tym że dodałbym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
