MK5 bledy na desce
FIDOR 2.0 115KM
MK5 bledy na desce
Post autor: FIDOR 2.0 115KM » sob lut 07, 2009 20:19
witam,
mam MK5 GTI. jeżdze nim od jakichś 7000tyś km. Ostatnio wyskoczyl mi komunikat speed 95 km/h exceeded - wie ktoś czym to może byś spowodowane? dodatkowo przy wajsze od zmiany biegów jest przycisk od wylaczania esp i jakiś przycisk set. w momencie kiedy nacisnie sie ten przycisk na desce zapala sie na chwile taka kontrolka - i wlasnie taka samoistnie zapalila mi sie podczas jazdy - co to jest??
[ Dodano: 07 Lut 2009 19:23 ]
dodam ze to dsg 2006 rocznik
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » sob lut 07, 2009 21:00
Witaj
To jest taka funkcja ktora sie ustawia, manetke od komputera, predkosc po przekroczeniu ktorej wyswietlacz informuje o tym wlasnie fakcie
FIDOR 2.0 115KM
Post autor: FIDOR 2.0 115KM » sob lut 07, 2009 21:17
a co z tym przyciskiem i kontrolka set?
lasek75
Post autor: lasek75 » sob lut 07, 2009 23:34
Czy ta kontrolka set ma kształt opony? być może masz czujniki cisnienia opon, po naciśnięciu przycisku "set" następuje samodiagnoza ciśnienia czterech opon, a gdy w trakcie jazdy lub po uruchomieniu silnika zapalila się ta kontrolka, to kolego dopompować trzeba powietrza do kół... :grin:
Pytania? Odpowiedz na forum- bo od tego jest:)
