Nie dzialaja liczniki
jarek.zloty
Post autor: jarek.zloty » sob lut 07, 2009 23:58
MAM PROBLEM Z LICZNIKAMI W MK3 NIE DZIAŁAJĄ :WSKAZNIK TEMP.CIECZY,WSKAZNIK POZIOMU PALIWA, PRĘDKOŚCIOMIERZ, OBROTOMIERZ, ORAZ KONTROLKI OD:ŁADOWANIA,CIŚNIENIA OLEJU,RĘCZNEGO HAMULCA, DZIAŁA TYLKO ZEGAR ELEKTRONICZNY,LICZNIK OD ILOŚCI PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW KILOMETRÓW WYŚWIETLA ILOŚĆ KILOMETRÓW ALE ICH NIE ZLICZA PO WYMIANIE LICZNIKA NA INNY OBJAWY BYŁY TE SAME JAK W POPRZEDNIM LICZNIKU. DZIĘKI ZA POMOC.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 20:21 przez jarek.zloty, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek.zloty
krzaś
Post autor: krzaś » ndz lut 08, 2009 11:44
Wyjmij cały panel bezpieczników. Wysuń wszystkie kostki wpięte w ten panel koloru niebieskiego. A możesz nawet wszystkie wyjąć i popryskaj jakimś preparatem do polepszenia styków. Prawdopodobnie gdzieś tam nie łączy. Pamiętaj, aby wyjąć te kostki z panelu musisz na środku tego panelu wysunąć taki plastik, który przytrzymuje wszystkie kostki przed samoczynnym wysunięciem się.
jarek.zloty
Post autor: jarek.zloty » ndz lut 08, 2009 18:00
MIAŁEM WYPIĘTE WSZYSTKIE KOSTKI I POPRYSKAŁEM WD40 I JEST BEZ ZMIAN.
jarek.zloty
SToRM
Post autor: SToRM » ndz lut 08, 2009 18:37
NIe krzycz!
Wyedytuj post na male litery
djtom
Post autor: djtom » ndz lut 08, 2009 18:39
Dociśnij na maxa kostkę z tyłu licznika. Kiedyś jak swoim machałem tez połowa kontrolek jakby przestała działać bo wtyczki nie docisłem.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 18:41
brak zasilania po zapłonie.
[ Dodano: 08 Lut 2009 17:45 ]
pin13 po włączeniu stacyjki w poz zapłon ma byc na nim napięcie.
jarek.zloty
Post autor: jarek.zloty » ndz lut 08, 2009 19:42
dociskałem ile wlezie nawet pryskałem wd40
[ Dodano: 08 Lut 2009 18:44 ]
co zrobić jak nie będzie zasilania????
[ Dodano: 08 Lut 2009 19:07 ]
tak jak kolega wcześniej napisał sprawdziłem zasilanie na pinie 13 i brak jest zasilania i co dalej z tym fantem zrobić?????
[ Dodano: 08 Lut 2009 19:14 ]
kostka jest chyba nie rozbieralna żeby jakiś kabelek puścić bokiem albo żeby było wiadomo jaki kolor kabla tam jest to by było OK.
jarek.zloty
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 20:36
kostka jest rozbieralna.
jarek.zloty
Post autor: jarek.zloty » ndz lut 08, 2009 20:57
jak to zrobić????
[ Dodano: 08 Lut 2009 19:59 ]
i czy to coś pomoże gdybym puścił jakiś inny kabel bokiem
jarek.zloty
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 21:16
oczywiście ,że pomoże .
jarek.zloty
Post autor: jarek.zloty » pn lut 09, 2009 21:15
dzięki za pomoc pomogło
jarek.zloty
Giant704
Post autor: Giant704 » pn mar 16, 2009 19:34
Mam dokładnie taki sam problem jak kolega jarek.zloty. Faktycznie na pinie 13 nie ma zasilania. Czy ktoś wie gdzie wpiety jest drugi koniec tego kabelka? A może lepiej nie bawić się w poszukiwanie drugiego końca tylko od razu pociągnąc kabel bokiem? Jeszcze jedna sprawa, żeby mieć pewność. Czy kabel na pinie 13 jest czarny?
Sprawa rozwiązana. Wypiął się kabelek ze skrzynki bezpieczników.
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 20:48 przez Giant704, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » śr maja 19, 2010 21:32
Problem jak u kolegów wyżej...powie ktoś który to kabel idzie do skrzynki bezpieczników i gdzie jest wpinany??
Cudowne marzenia, wielkie plany...tylko skąd środki wziąć?
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 20, 2010 10:03
Zasilania licznika:
- pin 3 licznika (masa) odpowiada pinowi 10 kostki U1
- pin 5 licznika (masa) odpowiada pinowi 13 kostki U2
- pin 11 licznika (stały +) odpowiada pinowi 11 kostki U2 (z tej samej linii idzie prąd m. in. na oświetlenie wnętrza i bagażnika)
- pin 13 licznika (+ po stacyjce) odpowiada pinowi 1 kostki U2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
