problem z wyciekiem
Szagrat
VW Golf Płock
VW Golf Płock
problem z wyciekiem
Post autor: Szagrat » ndz lut 08, 2009 14:00
Witam zauwazyłem w moiim golfie wyciek oleju spod gniazda swiecy co moze byc przyczyna??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=816521#816521][size=150][color=#FF0000][b]Mój MK3 1.8 GT[/b][/color][/size][/url]
Burn Rubber Not Your Soul
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 08, 2009 14:03
Albo leje się gdzieś z góry spod pokrywy rorządu i zbiera przy świecy, albo jeździsz z niedokręconą świecą, i wówczas po dłuższym czasie tworzy się taka olejowa plama koło świecy.
Szagrat
VW Golf Płock
VW Golf Płock
Post autor: Szagrat » ndz lut 08, 2009 14:04
poci sie spod swiecy na 1 i na 4 cylindrze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 08, 2009 14:09
Upewnij się czy dokręcone, dokręć tylko bez przesady, jeśli świece były już wykręcane to uszczelki są trochę zużyte. Innej możliwości nie widzę jak te dwie które wymieniłem
Szagrat
VW Golf Płock
VW Golf Płock
Post autor: Szagrat » ndz lut 08, 2009 14:10
dzieki zastosuje sie do Twojej rady moze faktycznie zle dokreciłem swiece
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
