Nieszczelność na klapie tylnej
Witam wszystkich.Moj problem polega na tym zbiera mi się woda na zamku klapy tylniej i tylko w tym miejscu co może być tego przyczyną ?
macias 130
Przemek131
zgadzam sie z przedmówca zapewne to płyn spryskiwacza ja przerabiałem to u siebie zobacz kolego czy aby dysza spryskiwacza ci sie nie obraca wraz z wycieraczka czyby jesli tak to urwala ci sie dysza która przechoidzi przez silnik wycieraczki i masz wyciek jesli tak to rozbierz poszycie klapy wtedy wlacz spryskiwacz i zobacz czy ci płyn nie ucieka jak tak to rozbierz silnik wyjmnij dysze i ja napraw u mnie tak właśnie było
Przemek131
jak będzie tak jak pisałem to naprawa będzie łatwa przy okazji sprawdź sobie czy goli ci oświetlenie w bagażniku bo w zamku jest do niego czujnik i jak się leje po nim to mógł nawalić tak było u mnie ale to też da się zrobić ja naprawiłem dyszę za pomocą merzyka plastikowego i goli sprawdź to się coś wymyśli .
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
