golf tdi
michas26...
golf tdi
Post autor: michas26... » ndz lut 08, 2009 19:40
witam wszystkich.mam poblem z moim golfikiem.auto szarpie podczas przyspieszania i powiem szczerze ze bylo juz chyba sprawdzone wszystko co mozliwe.bo byl juz chyba u wszystkich mozliwych fachowcow...wydaje mi sie poprostu nie daja sobie z nim juz rady.a czy moze byc to spowodowane kolkiem na wale jak ma luz?prosze pomozcie.pozdrawiam
twardy
Post autor: twardy » ndz lut 08, 2009 20:00
filtr paliwa wymieniony ? Jeśli nie to wymieniaj odrazu ta czkawka przy przyśpieszaniu może być spowodowana zawalonym filtrem.
Kółko jeśli ma luż to będzie biło na boki , jeśli Twoje tak ma to szukaj albo dobrego mechanika który splanuje czoło wałka albo szukaj drugiego wału korb.
Czkawka może być spowodowana zabrudzonym nastawnikiem na pompie co jest dość częste lub zawieszajacym sie wtrysku .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lut 08, 2009 20:02
twardy pisze:Czkawka może być spowodowana zabrudzonym nastawnikiem na pompie
mozliwe, lub wtryskiwacz strujący
michas26...
Post autor: michas26... » ndz lut 08, 2009 20:08
filtr paliwa byl wymieniony.tak jak i wtrysk sterujacy bo podobno byl uszkodzony.pompa byla sprawdzona i podobno jest wszystko dobrze.kosztow mi narobili a auto jak nie chodzi tak nie chodzi...
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 08, 2009 20:13
michas26..., odepnij w tyke przy skrzyni od prędkościomierza i się przejedź jeśli będzie ok nastawnik do czyszczenia,było dużo o tym na forum
michas26...
Post autor: michas26... » ndz lut 08, 2009 20:20
wtyka tez juz byla odczepiana i nic nie pomoglo.dalej szarpie.troche mnie to tylko dziwi ze jak juz sie rozpedzi i trzymasz rowno gaz to przestaje szarpac i jedzie dobrze.a jak mu sciagniesz bieg z 5 na 4 i dasz gazu to znowu zaczyna
twardy
Post autor: twardy » ndz lut 08, 2009 20:28
michas26..., to zrób logi dynamiczne i zapodaj na forum bo nigdy nie dojdziemy co jest nie tak jeśli nie ma błedów to tylko ktoś kumaty może odczytac z logów albo zostanie Ci wymiana silnika lub przyzwyczaić sie do czkawki - pozdr.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lut 09, 2009 08:15
dynamiczne 004 008 011
