mrugajaca kontrolka oleju
marianek59tm
problem mam nastepujący gdy dodaje gazu to zaczyna mi mruga kontrolka od oleju ale tak bardzo szybko mruga tylko podczas rozpedzania na wolnych obrotach jest wszystko oki i podczas jazdy juz na 5 biegu raz poraz sobie mrugnie...CZy to wina panewek a moze pompa oleju do wymiany???
- Dyziu14021991
- Ma gadane
marianek59tm
- Dyziu14021991
- Ma gadane
Ja mialem cos podobnego w swoim NZecie,na poczatku to olewalem ale z czasem kontrolka migala coraz czesciej az wkoncu stanalem na swiatlach a tu smród,czarny dym z silnika i z rury.Poprostu olej byl skonczony,silnik dostal niezle po dupie na szczescie nic sie stalo
Na Twoim miejscu sprawdzilbym stan oleju (ilosc i jakosc).Pozdr.
marianek59tm
Timothy88 pisze:Ja mialem cos podobnego w swoim NZecie,na poczatku to olewalem ale z czasem kontrolka migala coraz czesciej az wkoncu stanalem na swiatlach a tu smród,czarny dym z silnika i z rury.Poprostu olej byl skonczony,silnik dostal niezle po dupie na szczescie nic sie staloNa Twoim miejscu sprawdzilbym stan oleju (ilosc i jakosc).Pozdr.
olej był wymieniony na początku stycznia w tym roku jak była robiona uszczelka pod głowicą...co prawda juz jest czarny jak smoła zainwestuje w nowy olej i zobaczymy co si ę będzie działo.
[ Dodano: 12 Lut 2009 12:47 ]
koledzy problem rozwiązany...waz od zbiorniczka wyrównawczego ten dolny byl podłaączony do głowicy dowiedzialem sie na forum ze musi byc on pod łączony do tej metalowej rurki co idzie do niej powrót z nagrzewnicy zrobilem tak i kontrolka przestała mrugac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
