Proszę o poradę co mam zrobić, dolać olej do skrzyni biegów czy wymienić na nowy ??? I jaki olej polecacie do MK3 TDI AFN ???
Dolać olej w do skrzyni biegow czy wymienić ????
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 23:24 przez coolin, łącznie zmieniany 1 raz.
cyrulinski
- Dyziu14021991
- Ma gadane
Prawie wszystkie madre ksiazki podaja zeby nie wymieniac oleju ale mozna z taka wiedza jezdzic az bedzie tak sucho w skrzyni ze masakra ja bym proponował wymienic napewno SAE 75W-90 jakiej firmy to niestety ci nie moge polecic ale duzo bylo pisane na ten temat na forum
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 23:47 przez Dyziu14021991, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
Decyzja należy do Ciebie, jednak bardzo ważne gdy będziesz wymieniał lub dolewał aby olej spełniał specyficzne wymagania normy VW501.50.coolin pisze:...Witam
Proszę o poradę co mam zrobić, dolać olej do skrzyni biegów czy wymienić na nowy ??? I jaki olej polecacie do MK3 TDI AFN ???...
Olej do skrzyni VW - 75W90 syntetyczny, ale uwaga! Musi być klasy GL4 lub GL4+ bez pakietu EP, bo inaczej będziesz miał po synchronizatorach! W żadnym wypadku nie wolno stosować klasy GL5!!!
Np. olej który możesz zastosować:
Castrol TAF-X: http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=6006438
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 23:51 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
A ile oleju wchodzi do skrzyni biegów ???AFN140KM pisze:Decyzja należy do Ciebie, jednak bardzo ważne gdy będziesz wymieniał lub dolewał aby olej spełniał specyficzne wymagania normy VW501.50.coolin pisze:...Witam
- Dyziu14021991
- Ma gadane
a jaki olej polecilibyście do skrzynki, która jeździ przy PF-ie.
przejechane ma ok 260 tyś km.
nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon.
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/GolfGT]aktualnie: mkII 1,8 RV w US GTI[/url]
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/Golf]ex. mkII 2G z fajnym audio[/url]
tak, jak z automatycznymi przekładniami w nowszych bmw.
wg instrukcji oleju w skrzynce się nie wymienia ale za to skrzynkę trzeba kupią nową po 200 tyś, czy jakoś tak...
miałem drobny wyciek ze skrzyni przy półosiach ale już jest zrobiony
nie wiadomo tylko, jak wcześniej była traktowana, dlatego chcę ją godnie potraktować dobrym olejem.
ale nie do Volkswagena!!!sHpAaKu pisze:...Dobry polski olej przekładniowy to orlenowski Hipol...
Nie znajdziesz oleju Hipol 75W90 GL4, bo takiego na razie nie ma. Z polskich producentów chyba tylko Lotos ma w swojej ofercie taki olej, ale półsyntetyczny i bez specyfikacji VW. Przeczytaj jeszcze raz co napisałem:
PS. Dodam jeszcze tylko, że oleje oznaczone tylko jako GL5 NIE spełniają wymogów klasy GL4. Wymogi takie spełnia olej z oznaczeniem GL4, GL4+ lub GL4/5. Nie jest tak, że im wyższa klasa oleju tym lepiej dla każdej przekładni.AFN140KM pisze:bardzo ważne gdy będziesz wymieniał lub dolewał aby olej spełniał specyficzne wymagania normy VW501.50.
Castrol TAF-X: http://www.castrol.com/ca...ntentId=6006438
