Wyciek oleju spod głowicy
Witam. Mam problem z wyciekiem oleju w moim golfie MK4. Wszystko wskazuje na to, że jest to wyciek spod głowicy- ciężko to zweryfikować, ale od spodu z kanału widać że poczynając od łączenia głowicy z blokiem silnika sączy się olej po kadłubie.
Moje auto to Golf Variant MK4 z 1999r, TDI 90 KM. 225 000 przebiegu.
Czy to możliwe aby do wymiany była uszczelka pod głowicą a jeśli nie to jakie mogą być inne przyczyny?
Dodam, że auto nie ma żadnych objawów uszkodzonej uszczelki jak ślady oleju w płynie chłodniczym, płyn w oleju itp. Problem stanowi tylko ten wyciek. Auto w ogóle nie traci mocy a praca silnika nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Interesuje mnie czy uszkodzona uszczelka pod głowicą może odpowiadać za wyciek spod niej właśnie oleju (najczęściej w takich przypadkach jest problem z cieczą chłodzącą).
Będę wdzięczny za wszelką pomoc i porady.
Rakun1
Dziękuje. Z prawej strony silnika takiego wycieku nie zauwazam, widzę go natomiast z lewej strony silnika spod pompy podciśnieniowej. Niestety trudno stwierdzić czy jest to tylko lekka nieszczelność widoczna pod maską silnika czy też widoczny od spodu silnika znaczny przeciek pochodzi właśnie spod tej pompy podciśnieniowej.
Rakun1
jeśli naciek widoczny jest nad kolektorem wydechowym to jakim cudem może to być wina uszczelki pod głowicą skoro kolektor wydechowy jest przykręcony do głowicy - wklej lepiej jakieś fotki bo tak to tylko same rozbieżności w Twoich wypowiedziach są.rakun1 pisze:naciek pojawia się tuż nad kolektorem wydechowym na na styku głowicy i bloku silnika
o swoich spostrzeżeniach odpowiadałem jedynie na postawione mi pytanie.. Fakt, że czytając ten temat od początku można odnieść wrażenie rozbieżności mych wypowiedzi. Natomiast muszę wyjaśnić, że ten temat powstał ładnych parę miesięcy temu i wracamy do niego dzisiaj a przez ten czas miałem też innego rodzaju przecieki niż w okolicach głowicy- co opisałem powyżej.
Rakun1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
