gdzie ten spryskiwacz :/
Witam, mam pytanie, gdzie znajduje się tylni spryskiwacz w IV, patrze tu i tam, ale go nie widze, a boli mnie to, że nie spryskuje mi tylnej szyby. Gdy popchne dźwignie do tylu to słychać, że spryskiwacz działa, wycieraczka działa, albo płynu nie widać, co może być tego przyczyną ;(
- bibi466
spryskiwacz znajduje się w osi silniczka wycieraczki pod tym czarnym plastikiem jak się przyjrzysz to go napewno zauważysz.Pewnie zapchało ci go brudem przeczyścisz i będzie działał
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 19:16 przez bibi466, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: gdzie ten spryskiwacz :/
Ja miałem ten sam problem w mk3. Jeśli jest to zapchana dysza sprysku to najlepszym do tego sprzętem jest kawałek linki z roweru na przepchanie dyszy a od środka zdjąć szlałfik i przedmuchać powietrzem ( kompresor a nawet i pompka wystarczy ).Yoo! pisze:Witam, mam pytanie, gdzie znajduje się tylni spryskiwacz w IV, patrze tu i tam, ale go nie widze, a boli mnie to, że nie spryskuje mi tylnej szyby. Gdy popchne dźwignie do tylu to słychać, że spryskiwacz działa, wycieraczka działa, albo płynu nie widać, co może być tego przyczyną ;(
