[mk2] Slaby RP
jusci
[mk2] Slaby RP
Post autor: jusci » sob wrz 03, 2005 16:23
Na zimnym silniku czuje przy wciskaniu gazu jakby zawachania. Nie ciagnie tak jak powinien na niskich biegach tylko czuc takie szarpniecia jakby czasami brakowalo mu paliwa.
Dodam ze silnik jest na gazie, filtry gazu i powietrza wymienione.
Co moze byc przyczyna? Czy to cos z wtryskiem, a moze to przewody WN?
pozdro!
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 03, 2005 16:46
kolega mial to samo pomoglo wymiana przewodow wn
piotrw
Post autor: piotrw » sob wrz 03, 2005 18:22
Zacznij od wymiany filtru paliwa...u mnie pomogło...
Piotrek
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob wrz 03, 2005 19:26
Tylko na benzynie tak się dzieje czy na LPG również ? Miałem podobnie (tylko na benzynie) i winna była lambda.
=-Pinhead-=
jusci
Post autor: jusci » pn wrz 05, 2005 17:55
Tak jest i na benzynie i na gazie. Też podejrzewam sonde lambda.
pozdro!
mahoo
Post autor: mahoo » czw wrz 08, 2005 10:12
U mnie pomogła wymiana przewodów WN i kopułki z palcem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
jusci
Post autor: jusci » pt wrz 09, 2005 22:30
Aha i dodam jeszcze ze na gazie 160 max
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob wrz 10, 2005 09:17
Też tak miałem winna była sonda.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
jusci
Post autor: jusci » sob wrz 17, 2005 10:35
W tym tygodniu po przejechaniu 220 km (2/3 z tego w trasie) zezarl pol zbiornika benzyny.
XenO
Post autor: XenO » sob wrz 17, 2005 11:37
Ja bym obstawiał na sonde!!!
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siara
Post autor: Siara » ndz wrz 18, 2005 14:38
Jezeli tak duzo pije to rzeczywiscie moze byc lambda, ale magą tez to byc przewody lub cos zaplonem bo szarpanie to objaw braku iskry. Ja mam podobnie tez mam RP ale problem sondy odpada bo mam na gazniku (przełozyłem kolektor z 1,6 gaznik bo taki wczesniej miałem silnik). Bede kombinowal ze swiecami jak sie nie poprawi to pozniej z przewodami, kopułką, palcem albo cewką jak sie wzbogace... :(
daaroo
Post autor: daaroo » pn wrz 19, 2005 00:17
mialem ten sam problem, przerywał mi
niestety na przewody za 200 zł chwilowo nie mam kasy wiec kupilem od Poloneza Caro + z wtryskiem jednopunktowym Bosha i teraz zero problemu
jakby ktos chcial kupowac takie kable to tylko od takiego poldka, od innych nie beda pasowac koncowki pzrewodow WN do kopulki
[ Dodano: Pon Wrz 19, 2005 12:18 am ]
a i najwazniejsze pzrewody kosztowaly mnie 30 zł (jakies sentechy)
a przed zima i tak zapodam NGK albo beru
jusci
Post autor: jusci » pt wrz 30, 2005 17:48
Nowe przewody Beru (135 zł) i po kłopocie! :pub:
[ Dodano: Czw Paź 06, 2005 7:09 pm ]
mahoo pisze:U mnie pomogła wymiana przewodów WN i kopułki z palcem.
No niestety, w porządku jest jak jest rozgrzany. Na zimnym straszny muł, szczególnie zaraz po odpaleniu, ledwo jedzie. Potem sie wkręca. Teraz noce zimne i wilgotne więc rano jest kiepsko.
Czy to czas na nowe świece? Może kopułka i palec?
Świce, kopułkę i palec wymieniałem niecały rok temu, przejechałem od tamtej pory jakiś 15 tyś km. Świece Iskra, kopułka i palec jakieś polskie.
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
