Vento Tdi-pytanie o silnik;przedmuchy??
mam pytanko czy w dieslach to normalne ze jak silnik chodzi i odkrece korek od wlewu oleju to sa przedmuchy powietrza...w benzyniaku praktycznie tego nie mam.
greg
oki a jak to sprawdzic czy własnie olej idzie...ktory waz trzeba zdjac i to sprawdzic??dodam ze autko chodzi wrecz super...rwie do rpzodu jak głupie nawet juz od niskich obrotów....greg pisze:normalne - nie przejmuj się - po to właśnie jest odma i połączenie z wężami prowadzącymi powietrze filter-turbo lub filter-kolektor. Bardziej się martw jak okaże się że olej idzie do turbiny właśnie z kierunku filtra czyli i też odmy
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
