skrócenie amorków
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
mihał
skrócenie amorków
Post autor: mihał » wt lut 10, 2009 23:39
Panowie wpadłem na pomysł żeby seryjne amortyzatory (tzn ten srebrny trzpień co chodzi w śrobku amortyzatora) skrócić np. o 4 cm i od nowa nagwintować i wsadzić so sportowych sprężyn taki amortyzator. Jak myślicie dobry pomysł?? Bo przecież zasada działania i skuteczność amorka sportowego i zwykłego jest taka sama. Chodzi mi o tylne amortyzatory. Co myślicie na ten temat???
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 11, 2009 00:45
i co to by mialo na celu? bez sensu bo przy max wyciagnieciu bedzie dobijal...
http://www.mapet-TUNING.com
KriSSo
Post autor: KriSSo » śr lut 11, 2009 03:16
mihał pisze:Bo przecież zasada działania i skuteczność amorka sportowego i zwykłego jest taka sama.
Jeśli uważasz, że skuteczność jest taka sama, no to cóż ... tnij i śmigaj. Będzie z tego taki lajtowy Bilstein B8.
eldorado84
Re: skrócenie amorków
Post autor: eldorado84 » śr lut 11, 2009 07:55
mihał pisze:Panowie wpadłem na pomysł żeby seryjne amortyzatory (tzn ten srebrny trzpień co chodzi w śrobku amortyzatora) skrócić np. o 4 cm i od nowa nagwintować i wsadzić so sportowych sprężyn taki amortyzator. Jak myślicie dobry pomysł?? Bo przecież zasada działania i skuteczność amorka sportowego i zwykłego jest taka sama. Chodzi mi o tylne amortyzatory. Co myślicie na ten temat???
szczerze miałem podobny pomysł 2 lata temu, ale tak jak kolega napisał - inna chrakterystyka amora, sportowe (ze skróconym) tłoczyskim są twardsze. Nie ma sensu
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
mihał
Post autor: mihał » śr lut 11, 2009 13:21
Myślałem że charakterystyka jest taka sama i nie pracują sportowe jakoś "twardziej". Ale skoro tak to rzeczywiście zły pomysł. Kombinuje po prostu bo mi padły z tyłu amorki i muszę kupić a niestety kryzys dopadł także i mnie i muszę kombinować. Jak macie jakieś namiary na tanie amorki na tył do gofra 3 sportowe to byłbym wdzięczny za info. Pozdrawiam
Wróć do „Zawieszenia”
