witam.
Mamm mały problem ale denerwuje mnie on bardzo nie świeci mi jeden z
przycisków przy regulacji klimatyzacji w mk4 1.9 tdi ten obok przycisku AC
jest na nim narysowana taka strzałka, jak mozna wymienic tą żaróweczke
i czy dam rade zrobic to sam??
Podrawiam.
Wymiana podświetlenia przy przyciskach klimatyzacji
A moze to nie jest wina żarówki, bo jak masz nastawiony nawiew na przednią szybę to ten przycisk sie nie świeci.A jak masz na wnętrze, nogi to sie zapala na bodajże żólto.
Ale jak juz będziesz musiał wymienić żarówkę to musisz wyjąć cały panel, jest to trochę roboty ale jest to wykonalne domowymi sposobami.
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Megane - było
S 40 - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
