Mk2 dławi się na wolnych obrotach.
darwaz
Mam problem z MK2.Po odpaleniu golfa wszystko jest ok.Chodzi równo i nic sie nie dzieje.Gdy chce ruszyc i dodaje gazu to golf na sekunde zaczyna się dławić zanim rozbuja sie na wyższe obroty.Bardzo mnie to denerwuje poniewaz zdaża sie że gasnie podczas ruszania ze świateł i troszke mi wstyd.Musze za kazdym razem wyć nim żeby nie ruszac z niskich obrotów.Mam silnik 1.3 rocznik 91.Proszę o Pomoc.
Vpik
Napewno są to przewody wysokiego napięcia. Iskra ma przebicie. Stawiam 100% na to iz jeden z przewodów na kopułc a może ten na cewce nie jest prawidłowo włożony (chodzi o stalowy zatrzask pod gumowa osłoną przewodów, on musi wchodzić głęboko do cewki lub kopułki aż do momentu gdy usłyszysz kliknięcie. Ty pewnie masz tylko nasuniętą gumkę). Jezeli nie pomoże to możliwe że przewody będą do wymiany (jężeli są bardzo sztywne to napewno trzeba wymienić ale nie oszczędzaj kup droższe ok90zl)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
