DZIWNE ZACHOWANIE SIĘ 1,9TD
daszczyk
Post autor: daszczyk » ndz wrz 04, 2005 15:33
Witam !!!
Dzieje się tak:
-odpalam silnik przejade z 2 km wyłącze i później nie mogę odpalić (kręce, kręce jak by paliwa nie dostawał)??
Zawsze odpalam na dotyk pod warunkiem że zgaszę go jak silnik się rozgrzeje do 90 stopni czyli po 5-7 km a jak zgaszę przed 90 stopniami to kręcę z 15 razy ???
co się dzieje??
dzięki za wszystkie sugestie
pozdrawiam
DanielW
Post autor: DanielW » pn wrz 05, 2005 08:29
Ja bym podejrzewał świece żarowe, ale nie dam sobie uciąć głowy że to jest napewno to.
Kaktus
Post autor: Kaktus » pn wrz 05, 2005 14:10
a całkiem zimny rano zapala lekko?
VW- da weiss mann, was mann hat.
VWajnert
Post autor: VWajnert » pn wrz 05, 2005 14:34
swiece zarowe - tak, ale chyba zima.. i przy zajechanym silniku - gdy juz jest za cieply i sie nie wlaczaja, ale jeszcze jest za zimny by odpalic bez nich. w taka pogode jak dzis to ciezko stwierdzic co moze byc przyczyna takiego zachowania... no chyba ze silnik ma bardzo slaba kompresje...
daszczyk
Post autor: daszczyk » pn wrz 05, 2005 17:36
Ile kosztuje sprawdzenie kompresji na silniku i czy to jest czasochłonne ????
Seba
jacky1.9
Post autor: jacky1.9 » pn wrz 05, 2005 18:08
Przy cieplym silniku (od 70stopni) nie podgrzewaja sie świece i odpalanie następuje tylko poprzez kompresje. Przy rozgrzanym silniku odłącz kabelki tuż przy czujniku emperatury i wtedy świece żarowe będą cały czas się grzały (nawet przy rozgrzanym silniku) Wtedy zobaczysz czy to wina słabej kompresji.
VWajnert
Post autor: VWajnert » pn wrz 05, 2005 21:25
sprawdzenie kompresji to jakies 30 min i pewnie ok 50 zl
a warto, jesli sie tego przy kupnie nie robilo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
