Alarm + centr. zamek w MK3
kadett
Post autor: kadett » ndz wrz 04, 2005 16:12
Witam.
Zakładam alarm w moim autku i tak: kierunkowskazy podpięte, klapa i immobiliser też, odcięcie pompy również ok, nawet centralny zamek który musiałem sobie sam założyć też działa, ale mam problem z czujkami drzwiowymi ponieważ piszą że ma byś sterowanie minusem a ja nie wiem jak to jest w Golfie.
Czy ktoś może pomóc.
P.S.
W tym co już podpiąłem służę pomocą.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » ndz wrz 04, 2005 17:27
W Golfie tez masa ... podepnij w jednym miejscu tylko ( nie musisz kazdego wlacznika z osobna ), z tego co pamietam brazowy kabelek, ja podpialem sie przy dzwigni otwierajacej maske
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 04, 2005 22:53
Jaki ten central masz. Jeśli oryginalny pneumatyk to sterowanie tylko PLUSEM. zielony i szary kabelek w wiązce drzwi. Alarmy daja minus trzeba zrobić przerzutnik.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pn wrz 05, 2005 17:05
Paweł Marek pisze:trzeba zrobić przerzutnik
Inaczej mówiąc założyć po przekażniku co by alarm MASĄ sterowały PLUSEM zamki
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
darekkolo
Post autor: darekkolo » pn wrz 05, 2005 17:25
ja alarm podłaczyłem do brązowo- białego w drzwiach i mi działa. zreszta podpowiedział mi kolega z forum
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pn wrz 05, 2005 18:59
darekkolo pisze:ja alarm podłaczyłem do brązowo- białego w drzwiach i mi działa. zreszta podpowiedział mi kolega z forum
Ale jaki masz centralny zamek? Pneumatyczny?
kadett
Post autor: kadett » śr wrz 07, 2005 20:19
Już odpowiadam. Centralny mam elektryczny (san montowałem) i podpiąłem się do kabelka brązowo żółtego ale działają tylko drzwi kierowcy a chciałbym załatwić sprawę za jednym zamachem (klapa silnika już działa ale bagażnik nie i drzwi pasażera też nie)-czy jest to możliwe ??
Marcin
malgosk
Post autor: malgosk » śr wrz 07, 2005 23:33
Ja w swoim montowałem też centralny elektryczny. 2 x Master (siłowniki z przodu) i 2 x SLAVE (siłowniki z tyłu). Oczywiście sterowanie z alarmu idzie na centralkę centralnego.
Impuls (minusem sterowany) idzie z komputerka alarmu na centralkę zamka centralnego. Centralka wysyła impuls do każdego siłownika oddzielnie. Jezeli masz wszytstko dobrze podłączone, to nie ma bata. Musi działać. Może gdzieś kabelki nie kontaktują, albo masz centralkę do 2 siłowników, albo jakiegoś kabelka nie podłączyłeś. Ta ostatnia rzecz mi się zdarzyła: za delikatnie spiąłem kabelki i jedne drzwi wysiadły mi po 4 dniach. Po prostu kable się rozłączyły.
kadett
Post autor: kadett » pt wrz 09, 2005 10:03
Nie chodzi mi o sam zamek ponieważ tutaj wszystko działa ok. Problem dotyczy załącznia się alarmu (powinien się włączać przy otwarciu drzwi a u mnie włącza się tylko przy drzwiach kierowcy i po otworzeniu klapy przedniej a co z drugimi drzwiami i bagażnikiem).
Marcin
malgosk
Post autor: malgosk » pt wrz 09, 2005 15:55
A, masz problem z alarmem, a nie z centralnym... :)
Po prostu nie kontaktują Ci czujniki w tych drzwiach. Ja też w 1 drzwiach mam zwalony czujnik. Musisz je sprawdzić i jeśli są martwe, to wymienić, albo kabelki poprawić.
Żeby alarm załączył się, możesz jeszcze dodać czujniki ultradźwiękowe (2 w przed nich słupkach). Na pewno alarm się załącz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
