Coś odcina dopływ prądu
PerHome
Post autor: PerHome » śr lut 11, 2009 21:43
Witam. Mam nietypowy przypadek z moim Golfem II 1,6 Diesiel rok 1985.
Otóż wsiadam grzeje świece a potem chcę odpalić jednak nagle dopływ prądu zostaje przerwany i kontrolki gasną. Przekręcam stacyjke na "zero" i jeszcze raz chcę zagrzać świece jednak już nie grzeje świec ani nie świeci żadna kontrolka, totalne zero.
No to myśle że przekaźnik grzania świec, wyjmuję go i po przekręceniu stacyjki kontrolki świecą jak zawsze jednak gdy próbuje rozruj silnika(nawet na krótko) poraz kolejny odcina mi coś dopływ prądu. Gdy wsadze spowrotem przekaźnik grzania świec i przekręce na stacyjkę na stan "1" to kontrolki tylko migną (kontrolki: brak ładowania akum. i grzanie świec) i dalej nic nie mogę zrobić. Nie wiem gdzie szukać usterki ??
A jeszcze jedno - Wcześniej podczas jazdy przy większym poboże prądu(dmuchawe przełączyłem z nadmuchu"1" na "3" lub zgłośniłem radio) zaczynała mi migać kontrolka grzania świec, więc po odpaleniu silnika wyjmowałem ją.
indyczes
Post autor: indyczes » śr lut 11, 2009 22:01
Sprawdź mocowanie klem na akumulatorze, sprawdź masę-połączenie od klemy minusowej do nadwozia. Inna przyczyna to może być sama stacyjka.
Pozdrawiam.
PerHome
Post autor: PerHome » śr lut 11, 2009 22:06
Klemy i kable sprawdziłem i wszystko jest na swoim miejscu.
Co do stacyjki - to może być to, jednak zrobiłem tak że zapłon zrobiłem na osobny guzik jak w motorze przekręcam stacyjkęna stan "1" i przyciskam guzik i autko zawze paliło.
Ale żeby mi nawet na krótko nie chciał rozrusznk kręcić to coś jest nie tak
Przekaźniki cykają prawidłowo.
indyczes
Post autor: indyczes » śr lut 11, 2009 22:54
Sprawdziłes stan akumulatora-napięcie na nim? Może aku powiedział paaa :grin:
PerHome
Post autor: PerHome » czw lut 12, 2009 09:01
Akumulator jest w stanie idealnym - niedawno sprawdzany testem i stan techniczny jest na 97% a naładowanie 100%
arwam
Post autor: arwam » sob lut 14, 2009 18:41
masa na silniku.
Zrób taki test:
Weż jeden kabel rozruchowy i zapnij jeden koniec za jakiś gruby element metalowy na silniku a drugi koniec zapnij na klemę minusową.
jak wtedy gada jak trzeba to tylko oczyść styk kabla masowego na skrzyni biegów.
PerHome
Post autor: PerHome » pn mar 02, 2009 15:01
Zgadza się.
Grzało świece i jak próbowałem zapalićna krótko było widać iskrzenie przy mocowaniu masy.
Wystarczyło wyczyścić
Dzięki.
