VW Transporter 3 Pęcherze Powietrza w naczyniu wyrównawczym!
GregoR1961
Witam!! Tak jak widac w temacie mam problem z pecherzykami powietrza w N.W.!!
Silnik jest po remoncie kapitalnym. Nowa chłodnica, termostat. Sprawdzona zostala pompa wodna i głowica!! Silnik Rano Odpala Bez Najmniejszych problemow!!
Jezeli ktos z Was Spotkal sie z takim problemem to prosze o pomoc!!
VW Transporter 3 Rok Produkcji: 1987
To Moj Pierwszy Post Wiec Prosze o Wyrozumialosc i poprawe Bledow w razie potrzeby!!
Pozdrawiam GregoR
Pozdrawiam GregoR
Napisz coś więcej. Czy bańki pojawiają się od razu po odpaleniu, jakiej są wielkości, czy węże stają się twarde w krótkim czasie, i czy ze zbiorniczka śmierdzi spalinami / olejem, czy nie ma żadnych ciemnych wytrąceń w zbiorniczku. Bo wstępnie tak jak napisał piteR-ek, to może być wadliwa uszczelka pod głowicą (lub głowica jest źle dokręcona).
jeśli te pęcherzyki powietrza pojawiają się w zbiorniczku wyrównawczym i wyglądają tak jak podgrzewana woda na krótko przed wrzeniem to wina leży tylko i wyłącznie po stronie uszczelki pod głowicą, pękniętej głowicy lub źle splanowanej bądź też pękniętym bloku n którymś z cylindrów,GregoR1961 pisze:mam problem z pecherzykami powietrza w N.W.!!
te pęcherzyki powietrza to nic innego jak gazy spalinowe dostające się do układu chłodzenia z cylindrów/komór spalania.
Zgłoś się z reklamacją do tego kto robił remont silnika.
GregoR1961
