Wielki i dziwny problem
AZ1982
Post autor: AZ1982 » śr lut 11, 2009 23:12
Witam mam bardzo dziwny problem.Gdy wlaczam swiatla pozycyjne restartuja mi sie zegary dzieje sie to bez kluczyka w stacyjce.Zegary restartuja sie rowniez gdy przekrecam kluczyk w pozycje grzania swiec zarowych.Najdziwniejsze jest z tego wszystkiego to ze przestal mi dzialac zamek centralny i jak wlacze lampke ta mniejsza kolo lusterka to odzywa sie bryczek ostrzegajacy o nie wylaczonych swiatlach.Bzyczek odzywa sie rowniez jak otwoze obojetnie jakie drzwi nawet klape bagarznika.Prosze o pomoc bo bylem juz u paru osob i nikt se z tym nie radzi.
djmatys
Post autor: djmatys » śr lut 11, 2009 23:42
krótko mówiąc.... nieźle masz naj**ane w kablach w tym autku :)
Wiesz... nikt nie jest wróżka żeby wiedzieć jak to masz połączone itd... Mi, elektrykowi, zajęło 3 dni żeby kabelki doprowadzic do porządku w moim golfie po tym jak go kupiłem... bo ludzie na serio fantazje czasami mają :green_fuck: (kablem internetowym ciągnąć głośniki np...)
AZ1982
Post autor: AZ1982 » śr lut 11, 2009 23:46
No wlasnie nie mam wszystkie wiazki ida orginalnie i nikt sie tam nie bawil.Rano jeszcze bylo dobrze a pozniej od tak nagle se tak zrobil.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 12, 2009 01:48
To się dzieje w tym Vento z Twego profilu?
Sprawdź Kolego bezpiecznik nr 16, niebieski 15 amperów - czy aby nie jest spalony, czy kontaktuje.
To na początek - potem się zobaczy.
AZ1982
Post autor: AZ1982 » czw lut 12, 2009 08:15
ok sprawdze i dam znac pozniej czy to cos pomoglo.A chodzi wlasnie o to vento
gregor112233
Re: Wielki i dziwny problem
Post autor: gregor112233 » czw lut 12, 2009 08:31
Witam kolegów.
Pozwole sobie podpiąć się pod temat kolegi.
Mam podobny objaw w swoim samochodzie.
Tyle, że po uruchomieniu silnika (przekręceniu kluczyka) restartuje mi się licznik kilometrów (ten dodatkowy nie główny) i godzina na zegarze.
Bezpieczniki wyciągnąłem wszystkie i sprawdziłem.
Są ok.
Pozostałe wszystkie urządzenia elektryczne działają sprawnie (zamek centralny, radio, oświetlenie itp. itd).
danioo
Post autor: danioo » czw lut 12, 2009 10:45
gregor112233 pisze:Witam kolegów.
Są ok.
kolego sprawdź czy akumulator nie za słaby, u mnie tak było
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 12, 2009 12:55
... i tak właśnie nawiązując do postu Kolegi Danioo, podpowiem, że także pogorszone przejścia prądu też mogą takie objawy powodować.
Chodzi najczęściej o masy, klemy i tzw. konektory czyli końcówki w kostkach: stacyjki i na skrzynce bezpieczników.
gregor112233
Post autor: gregor112233 » czw lut 12, 2009 15:46
danioo pisze: kolego sprawdź czy akumulator nie za słaby, u mnie tak było
akumulator wykluczam.
miałem stary akumulator, który padł i niedawno założyłem nowy.
zarówno na starym jak i na nowym akumulatorze były te same objawy.
akumulator mam specjalnie dedykowany do diesla.
dałem za niego ponad 480 zł.
jak zdechł mi alternator to samochod jezdzil na nim 2 dni z pełną elektryką (radio, ogrzewanie, światła itd) i nie zdechł. :okej:
jeżeli chodzi o klemy to mam wyczyszczone na glanc i posmarowane wszystko wazeliną techniczną bezkwasową.
przyznam, że nie sprawdzałem kostek w okolicach stacyjki.
postaram sie to zrobić jak najszybciej i jak objawy znikną to dam znać.
AZ1982
Post autor: AZ1982 » czw lut 12, 2009 22:37
niestety nie jest to wina bezpiecznika sprawdzilem kazdy po kolei
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 12, 2009 22:47
kolego , a wypnij sobie na chwilke lampke na podsufitce , ją sie łatwo wyjmuje , i odepnij kostke z kablami z niej , a masz płynne wygaszanie ?
AZ1982
Post autor: AZ1982 » czw lut 12, 2009 23:05
zauwazylem jeszcze ze jak gasze auto to wskazowki zegarow zatrzymuja sie w miejscu i nie spadaja na dol
[ Dodano: 12 Lut 2009 22:11 ]
odlaczenia lampki rowniez nic nie dalo
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 12, 2009 23:34
właśnie patrze na schemat do Twojego auta i coś mi nie pasi , zrób jeszcze jedną próbe , odłącz całkowicie wyłącznik świateł i załącz stacyjke , zobacz czy zegary sie zresetują , jesli tak , to jest problem , jeśli nie , to wiem chyba co jest grane
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt lut 13, 2009 00:53
AZ1982 pisze:Witam mam bardzo dziwny problem.Gdy wlaczam swiatla pozycyjne restartuja mi sie zegary dzieje sie to bez kluczyka w stacyjce.Zegary restartuja sie rowniez gdy przekrecam kluczyk w pozycje grzania swiec zarowych.Najdziwniejsze jest z tego wszystkiego to ze przestal mi dzialac zamek centralny i jak wlacze lampke ta mniejsza kolo lusterka to odzywa sie bryczek ostrzegajacy o nie wylaczonych swiatlach.Bzyczek odzywa sie rowniez jak otwoze obojetnie jakie drzwi nawet klape bagarznika.Prosze o pomoc bo bylem juz u paru osob i nikt se z tym nie radzi.
Mnie to coś tak wygląda jakby się masy posrały np te obok skrzynki bezpieczników
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 00:53 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
