woda wylewa sie ze zbiornika chlodnicy
Georgi
Post autor: Georgi » ndz wrz 04, 2005 21:17
Po przejechaniu (ok 20 min jazdy) i zaparkowaniu moge zauwazyc jak pod moim samochodem tworzy sie fajna kałuza z wody z mojego pojemnika do chłodnicy ....
Otwieram kurek <odrazu po zatrzymaniu> a tam woda wrze i podchodzi do korka.
A ze ten zbiorniczek ma dziurke zboku to woda strumieniami sie wylewa :D
To jest nie normalne :D
We wstepnym mysleniu co to moze byc doszedłem z kumplem ze niemam w swojej zakretce gumowej uszczelki :P
Czy to moze byc powodem ?
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » ndz wrz 04, 2005 23:04
Powodow moze byc kilka. Po pierwsze nieszczelny zbiornik wyrownawczy. Na goracym silniku nawet przy sprawnym obiegu chlodzacym jak sie odkreci korek to zawsze wyleci troche plynu. I nie rozumiem gdzie ten zzbiornik ma dziurke z boku?? Moze nie masz wezyka (chyba odpowietrzajcego) U mnie nie ma zadnych nieszczelnosci. Dalej mozesz sprawdzic termostat, włacznik termiczny wentylatora, wentylator i na koniec uszczelke pod glowica. pozdrawiam
daaroo
Post autor: daaroo » pn wrz 05, 2005 00:23
zaloz tą gumke albo kup nowy koek zanim bedziesz mial powazniejszą awarie
Kaktus
Post autor: Kaktus » pn wrz 05, 2005 07:41
Zacznij od sprwdzenia czy wentylator chłodnicy sie załącza. Zapal silnik i na postoju poczekaj aż woda na wskażniku osiągnie prawie 100 stopni ( termostat otwarty). Wtedy zobacz czy chodzi wentylator.Ta "dziurka z boku zbirnika" to zawór przelewowy nadmiaru wody, i jeśli płyn jest zbyt gorący a wentylator go nie schłodzi to normalne że wyrzuci tamtedy nadmiar wody. Jeśli wentylator sie nie załączy to sprawdz termostat, lub czujnik wentylatora (na chłodnicy). Moja rada: nie odkęcaj korka przy gorącym silniku bo sie poparzysz.
VW- da weiss mann, was mann hat.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn wrz 05, 2005 14:48
Uszczelka pod glowica tylko to .
darekkolo
Post autor: darekkolo » pn wrz 05, 2005 17:43
pierwsze to sprawdz czy termostat sie załacza a załaczy sie on razem z wentylatorem wiec bedziesz widział jesli sie nie załaczy to znaczy że jest walniety termostat a jesli sie załacza to juz jest gorzej bo podejrzewam uszczelke pod głowica
aphex
Post autor: aphex » pn wrz 05, 2005 18:27
ja mialem podobnie niedawno diagnoza uszczelka pod glowica niestety sprawdzic jest banalnie prosto po przejechaniu paru metrow zajrzyj pod maske i dotknij weze ukladu chlodzenia jesli beda napeczniale czyli cisnienie z ktoregos cylindra przedostaje sie do ukladu chlodzenia stad duze cisnienie wode moze wywalac wtedy przez zbiorniczek ale co ja tam wiem ja poprostu tak mialem :D
Vw Golf III 1.8 GL ABS
fajfer50
Post autor: fajfer50 » pn wrz 05, 2005 20:19
ratunku potrzebuje pomocy silnik mi ise gotuje w 3 minuty po zjechaniu z trasy co to jest wymienilem pompe chyba ze trzy ze o termostatach nie wspomne czemu ten dupek mi sie tak grzeje szybko zmienialem zaplon nawet wymienialem uszczelke pod glowicą czy jak sie pomyliem o zabek na pasku rozzadu to by mi nie osłabł tak nie jest a on sie grzeje
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2005 20:22 ]
ja miałem podobnie w zbiorniczku nie powiino byc zdnej dziorki a w korku jestr specjalny zawór odpowietrzający on ma zadzialac kiedy cisnienie w ukladzie bedzie za duze a ze wode wyzuci to norma przy ciepłym silniku ja spr korek poprostu sie zamienilem z kolesiem na korki i było okej pozdrawiam
aphex
Post autor: aphex » pn wrz 05, 2005 20:24
sprawdzales wszystkie obiegi ukladu chlodzenia niewiem jak jest w II-je u siebie mialem przypal z termostatem to gorne weze byly gorace a ten zaraz za termostatem zimniutki mozliwe ze ci sie nie otwiera ale jak zmieniales az 3 rodzaje uszczelke pod glowica wymieniales a byla ona potrzebna przyjzales sie jej jak sama glowica nie bylo wzerow ??
Georgi
Post autor: Georgi » śr wrz 07, 2005 13:15
To był korek osuneła się gumka <uszczelka> dziekuje wszystkim za pomoc
[ Dodano: Sro Wrz 07, 2005 13:17 ]
ja miałem podobnie w zbiorniczku nie powiino byc zdnej dziorki a w korku jestr specjalny zawór odpowietrzający on ma zadzialac kiedy cisnienie w ukladzie bedzie za duze a ze wode wyzuci to norma przy ciepłym silniku ja spr korek poprostu sie zamienilem z kolesiem na korki i było okej pozdrawiam[/quote]
W zbiorniczku jest dziurka ktora odprowadza nadmiar wody pozdro
yellow
Post autor: yellow » śr wrz 07, 2005 14:18
Georgi pisze:W zbiorniczku jest dziurka ktora odprowadza nadmiar wody pozdro
Przeciez tam jest obwod zamkniety. Gdzie jest odprowadzany nadmiar wody? Z tego co piszesz to na asfalt. W zbiorniczku nie moze byc zadnych dziurek (role takiej "dziurki" powinien spelniac korek, ktory ma zawor cisnieniowy).
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
Georgi
Post autor: Georgi » śr wrz 07, 2005 23:55
Troche sie naszukałem tego rysunku !!
To jest moj zbiornik jest w nim widoczna dziurka :D
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
