świeci sie kontrolka od ręcznego- cały czas
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz wrz 04, 2005 23:09
witam
tak jak w temacie
kontrolka od ręcznego świeci mi sie prawie non stop, mimo ze hamulec nie jest zaciągnięty
robi sie gdzies zwarcie , na dziurach nieregularnie chwilami gaśnie i sie zapala
przełącznik przy rączce nie ma nic do tego bo po jego odłączeniu nic sie nie zmienia
zauważyłem , ze jak postukam w plastyki pod kierownicą to zaczyna przygasać więc podejrzewam , ze moze to być gdzieś w tej okolicy choć gdy ruszam całą tą skrzynką od bezpieczników to nic sie nie dzieje
moje pytanko:
gdzie dokładnie idą przewody od tej kontrolki
skąd wychodzą i gdzie sie kończą?
ruszanie przewoami tuz przy dzwigni lub fotelu nic nie daje , jedynie stukanie w plastyki pod kierownicą coś sie dzieje
moze ktoś sie domyśla w którym miejscu dokładnie szukac ?
lub jakieś inne pomysły?
dodam ,ze tego samego dnia kiedy to sie stało byłem na warsztacie i zmieniałem cylinderek w bębnie, myśle ze to jednak tylko czysty przypadek bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego, chyba :-) , choć moze jest coś o czym nie wiem
a na warsztacie napewno nic przy elektrycie nei grzebali bo byłem cały czas
więc jeszcze raz :-)
gdzie dokładnie idą przewody od kontrolki
jest tam brązowy (grubszy) i cieńszy brązowy z żółtym paskiem
z góry dziękuje
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 04, 2005 23:29
Coś mi świta że ta sama kontrolka może się też zaświecić przy małej ilości płynu hamulcowego . PO wymianie cylinderka mógł ci mechanior nie dolać. Nie pamiętam dobrze ale chyba miałem to samo 3 lata temu i po dolaniu zgasła.
adamo122
Post autor: adamo122 » pn wrz 05, 2005 05:22
ooo a o tym nie pomyślałem
dziś zerkne
dzięki
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn wrz 05, 2005 05:36
na bank pawel ma racje
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
briano
Kozak
Kozak
Re: świeci sie kontrolka od ręcznego- cały czas
Post autor: briano » pn wrz 05, 2005 08:34
Taaa pewnie trzeba dolać płynu i będzie po kłopocie :hmm:
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » pn wrz 05, 2005 09:21
Tak jak piszą poprzednicy... dokładnie z tym samym się spotkałem niedawno u kumpla w aucie.
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
RALFI
Post autor: RALFI » pn wrz 05, 2005 09:32
100 % DRUGIE DZIAŁANIE KONTROLKI OD HAMULCA RĘCZNEGO DO NISKI STAN PŁYNU HAMULCOWEGO
DanielW
Post autor: DanielW » pn wrz 05, 2005 09:39
Ja też bym to obstawiał. Jak dolejesz to Ci przestanie się świecić
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pn wrz 05, 2005 13:32
Ta w uno tez tak mialem i trza bylo dolac plynu :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
