Mam pytanko jak sprawdzić czy czujnik ABS jest sprawny??Rozpiąłem wtyczki od ABS(te co są łączone przy ''kielichu'' taka okrągła z dwoma bolcami i podłączyłem omomierz,na jednym czujniku mam przejście a na drugim nie,który czujnik kopnął w ramy???Czyli prawidłowo powinien mieć przejście czy nie?Cholernie trudno o ten czujnik(przód).Może wiecie czy pasowałby z paska 1988r. ?
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2005 21:03 ]
Czyżby nik nie wiedział???Niemożliwe?!
Mk II - czujnik ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
