Problem z kierunkami
hamer_grzes
Post autor: hamer_grzes » ndz lut 15, 2009 10:02
Mam taki problem że jak skręcam w lewą strone jak wciskam pedał hamulca to mi zanika migacz puszcze hamulec jest ale jest też tak niekiedy jak nie naciskam hamulca to nie miga a za chwile miga co jest grane . W prawą strone jest ok.
Szymon8
Post autor: Szymon8 » ndz lut 15, 2009 10:24
Sprawdz mase tylnych lamp. Tak na początek według mnie. Te cyrki mogą byc tym spowodowane
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 15, 2009 13:25
na pewno brak masy w tej lampie nic innego.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 15, 2009 13:51
sprawdz wtyczke lampy tylniej poruszaj nią szczególnie zwróc uwage na brązowy przewód -to własnie masa
hamer_grzes
Post autor: hamer_grzes » ndz lut 15, 2009 14:30
dzieki panowie
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » ndz lut 15, 2009 14:55
witam
mialem podobny problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191620
pozdrawiam
felicjator
Post autor: felicjator » ndz lut 15, 2009 15:13
U mnie dzis wystąpil taki problem, z tylnym prawym kierunkiem, ze podczas jazdy były momenty, że zapalał mi sie sam, i palił sie bez mrugania. Na pewno jeden raz stało sie tak przy lekkim dohamowaniu na rondzie. Problem zniknął przy właczeniu migacza przy zjeździe z ronda.
Problem z masą czy jakieś zwarcie Panowie? Dodam, że dziś rano mi przymarzł samochód i miałem problemy z otwarciem drzwi, może jakas wilgoć w lampie?
auta kwitnące wiśnią
hamer_grzes
Post autor: hamer_grzes » ndz lut 15, 2009 18:39
I problem rozwiązany Wszystko jest tak jak dawniej IGŁA to była właśnie ta MASA wielkie dzieki. :grin:
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn lut 16, 2009 00:30
rowniez mialel jazde z masa az mnie policja zatrzymala ale zrobilem przy ich oczach i puscili hehe
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
