Brak napięcia na elektrozaworze pompy
vwredhat
Post autor: vwredhat » ndz lut 15, 2009 10:59
Witam !
Golf 99r. tdi silnik ALH
Od niedawna miałem problemy z zapalaniem; po przejechaniu kilkunastu km. Nie odpalał pomagało wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki i ponownie za 2 razem zawsze zapalał aż do wczoraj....
Stałem na drodze i próbowałem ze 20 razy i nic czasami było słchać z okolic kierownicy bzzyczenie jakby przekaźnika . Na szybko podłączyłem + z aku na elektrozawór z pompy i zapalił dojechałem do domu :)
Co może być przyczyną ze nie pojawia sie +12V na elektrozaworze ?
Czyżby 109 ?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 15, 2009 11:01
vwredhat pisze:Czyżby 109 ?
tak, jeżeli nie mignie na moment przynajmniej kontrolka świec podczas włączenia zapłonu
WałekDST
Post autor: WałekDST » ndz lut 15, 2009 11:09
też stawiam na przekaźnik, choć niekoniecznie kolega ma podobny problem w Passacie i prawdopodobnie padł mu komputer:(
vwredhat
Post autor: vwredhat » ndz lut 15, 2009 11:36
Teraz byłem to sprawdzić.
Lampka ze świec nie świeci po przekręceniu kluczyka.
Natomiast zaczyna świecic kiedy podłącze + z aku na na elektrozawór .
Czyli teraz mam pewność za to 109 ?
Pozdrawiam zimowo i dziękuje za zainteresowanie
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 15, 2009 11:37
tak 109
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 11:37 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lut 15, 2009 12:01
vwredhat pisze:Na szybko podłączyłem + z aku na elektrozawór z pompy i zapalił dojechałem do domu :)
no to n109 jest ok, jak by padł to nie pomogło by ci zapięcie +12
sprawdzić instalacje i przekaznik.
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 12:03 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
vwredhat
Post autor: vwredhat » ndz lut 15, 2009 12:14
jutro wymienie 109 i napisze czy pomoglo
pozdrawiam
p.s.
piszemy o przekazniku nr. 109
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 12:15 przez vwredhat, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lut 15, 2009 12:17
vwredhat pisze:piszemy o przekazniku nr. 109
:crazy: to się rypnąłem.
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 12:18 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
vwredhat
Post autor: vwredhat » ndz lut 15, 2009 12:59
Jeszcze takie małe pytanie gdzie znajdę ten przekaźnik 109 czy on jest pod tymi plastikami pod kierownica ? (golf 4)
[ Dodano: 15 Lut 2009 14:07 ]
Wielkie dzięki dla kolegi damcio151 !
Przed chwilą wyciągnąłem przekaźnik rozebrałem przelutowałem i pięknie działa :)
Już bez magicznego kabelka :)
TEMAT zamkniety
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
