jakie pierścienie najlepiej. nowy tlok jaki kupić...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 15, 2009 15:45
witam. mam do wymiany komplt pierścienie i musze wymienić jeden tłok.
http://moto.allegro.pl/item540776425_tl ... lnika.html
czy taki tłok o wartości nominalnej jak moja jest coś wart? czy może lepiej kupić używke?
pierścienie najlepszej firmy to goetze?
[ Dodano: Nie Lut 15, 2009 15:04 ]
dzwonilem do faceta i sam!!!! tłok do td 1.6 kosztuje 120zł. a do zwykłego diesla 25. ale różnica??????
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 15:45 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz lut 15, 2009 16:11
Wydaje mi się że tłok dobrej firmy kpl. kosztuje 150 zł . A to to ja niewiem co to za firma więc nie polecam.Mahle, Kolbenschmit , Nural- geotz te znam jak i polecam. Pierscienie tych firm rownież są bardzo dobre
ranczer56
Post autor: ranczer56 » wt lut 17, 2009 21:13
Komplet tlok +pierscienie sworzeń do sil 19TD typAAZkosztuje 180zl.
miras 33
Post autor: miras 33 » wt lut 17, 2009 21:41
nie wiem co yo za tłoki ja na twoim miejscu wolał bym założyć używany tłok oryginał a nie jakąś chińszczyzne i wtedy te pierścienie goetza bynajmniej będziesz miał pewność ze tłok nie spuchnie jak mu będziesz butował .Także temat zeka a z tymi tanimi podróbkami to rożnie bywa?
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lut 17, 2009 21:44
Tłok do 1.6D kosztuje 180zł (firmy Nural) i taki polecam kupić...
A tłok od 1.6TD kosztuje 200zł także firmy Nural...
Jakiej firmy są te tłoki co ci gościu przez telefon podawał, bo coś tanio , a 25zł za tłok od 1.6D to przesada :)
Co do pierścieni to polecam firmy Goetze, komplet na jeden tłok kosztuje około 40zł...Sam śmigam na tłokach Nural i pierścieniach Goetze w moim 1.6TD JP ;)
szatanek
Post autor: szatanek » wt lut 17, 2009 23:04
Tłoki na fotce lezą na pudełkach mahle ale co faktycznie przyjdzie w paczce to niewiadomo pewnie jakieś no name. W orginałach MAHLE napis jest wyciśnięty wewnatrz tłoka.
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 23:04 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
tberent
Post autor: tberent » czw lut 19, 2009 09:13
JABcok20, Kolbenschmit + Goetze = banan na twarzy
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
roman58
Post autor: roman58 » czw lut 19, 2009 11:01
Tak samo będzie chodził na używanym tłoku jak i na nowym a kasa ci zostanie na pierścienie.
ranczer56
Post autor: ranczer56 » czw lut 19, 2009 21:13
A nikt sie nie pyta w jakim sa stanie tloki czy niema nadpalen na tlokach jak wymiarowo wygladaja kanaly pierscieniowe czy niema zbytnich luzów a przeciez to bardzo wazne.
tberent
Post autor: tberent » czw lut 19, 2009 23:28
ranczer56, wydaje mi sie ze pytanie bylo o jakość części a to o czym mowisz to chyba jasne ze trzeba brać pod uwage nadwymiary
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
roman58
Post autor: roman58 » pt lut 20, 2009 09:17
Ranczer56 szlif w tych silnikach jest co 0.50mm to chyba nie da się założyć do nominalnego i uszczelka już idzie po szlifie.
