silniczek regulacji swiatel zacina sie
Witam, co moze byc przyczyna ze w jednej lampie silniczek nie dziala poprawnie tzn zacina sie, slychac dzwiek ze pracuje ale jest to dziek przerywany, silniczka nie moge rowniez wyciagnac bo jest to lampa xenonowa i niewiem jak to zrobic, co moze byc z tym silniczkiem? gdzie szukac przyczyny?
Jest niemal 100% pewność, że silniczek złapał wilgoci i szaleje. Tam jest taki mechanizm z potencjometrem i jak zawilgnie, to świruje. Kręci raz w jedną raz w druga stronę, albo zakręca się mocno powyżej poprawnego położenia. Można spróbować go wymontować i przesuszyć intensywnie suszarką do włosów. Mnie to nie pomogło, musiałem wymienić.
Chcialem go wyciagnac ale to jest ori lampa xenon i tam w przeciwienstwie do zwyklej lampy w ktorej silniczek jest na wierzchu silniczek znajduje sie w srodku lampy i zeby go wyciagnac trzeba chyba lampe rozbierac na kawalki. Jak ktos ma juz jakies lepsze rozwiazanie jak go wyciagnac to prosze pisac.
- roboform550
Nic nie trzeba rozbierać!Filaraki pisze:Chcialem go wyciagnac ale to jest ori lampa xenon i tam w przeciwienstwie do zwyklej lampy w ktorej silniczek jest na wierzchu silniczek znajduje sie w srodku lampy i zeby go wyciagnac trzeba chyba lampe rozbierac na kawalki. Jak ktos ma juz jakies lepsze rozwiazanie jak go wyciagnac to prosze pisac.
Jak masz regulację świateł manual lewo/prawo oraz góra/dół to kręcisz tak długo aby cały odbłyśnik odsunął się max. do szkła reflektora. Odkręcasz 2 śrubki silniczka odpinasz jego główkę z odbłyśnika i wyciągasz. Ja wyciągałem tak z 3-4 razy i można to zrobić
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
- roboform550
To jest xenon dokładany ale fabryczny więc podejżewam że samopoziomowania niemafeniks79 pisze:nie koniecznie bo w Xenonie ma samopoziomowanie
Instalacje LPG
Instalacje LPG
zgadza sie moj xenon jest ori ale dokladany, dzieki roboform550 za konkret odpowiedz bo w tej chwili jest za ciasno zeby go wyciagnac, jak go wyciagne bede wiedzial co z nim jest... a w miedzy czasie prawdopodobnie walnela mi jedna przetwornica, sprawdzalem zarniki... swieca, adaptery przekladalem...swieca wiec to chyba przetwornica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
