[Mk4] Tarcze zegarów zamienniki z allegro - uwaga!
Olito
Post autor: Olito » ndz lut 15, 2009 17:10
Jako, że do Passata B5 nie były robione tarcze z serii 1J5 a takich tarcz z golfa wyskalowanych tak jak ja chcę nie było nigdy, skuszony "rewelacyjną" ofertą tarcz zamienników zakupiłem takie tarcze "na zamówienie" w jednej z firm ogłaszających się na allegro. Mimo wysokiej ceny jakość jest średnia, może niektórym nie będzie to przeszkadzać ale esteci ;) mogą zaoszczędzić parę groszy, dla mnie to pieniądze wyrzucone w błoto ale przynajmniej mogę się z Wami podzielić spostrzeżeniami.
Tarcze wykonywane są na kawałku przezroczystej, twardej folii, potem warstwowo z samoprzylepnej folii doklejane są kolejne warstwy. Pierwsza wada jak dla mnie dyskwalifikująca z miejsca tarcze - wszystkie ikonki są cały czas widoczne:
Nie dość ze widoczne, to jeszcze paskudnie i niedbale powycinane:
Temperatura i paliwo, świecą tylko te wycięte punkciki, brak zaznaczonego pola ostrzegawczego:
Jedyne czerwone pole - w nocy i tak nie świeci...
Kilka dodatkowych zdjęć i porównanie do oryginalnych tarcz:
Moje zegary przed zmianą tarcz:
I po...
Dodatkowo zamontowałem nowsze wskazówki i oryginalne ringi VW, wszystko wciśnięte do obudowy z polo 6N (bo takie posiadam). O ile jakoś to wygląda bez podświetlenia to w nocy bardzo rażą wszystkie niedociągnięcia. Prędkość 220 jest przysłonięta przez obudowę wyświetlacza, kontrolki mają cały czas niebieską poświatę, a obrotomierz nie jest cały podświetlony.
Niektórym może się podobać - mnie nie i tak na zdjęciu wyszło nie najgorzej. Mam nadzieję, że niektórzy dzięki tym zdjęciom zaoszczędzili parę zł. Mnie te tarcze kosztowały 100zł...
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 17:51 przez Olito, łącznie zmieniany 2 razy.
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz lut 15, 2009 18:03
Też się naciąłem na tarcze do golfa w kolorze aluminium :) jeżeli chcesz kupić to szukaj tarcz u MoMana a nie będziesz żałował ;)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
micky
Post autor: micky » ndz lut 15, 2009 18:23
zrob taki test, zaloz jedne na drugie :) co Ci szkodzi :D
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 18:23 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
skymax
Auto: Audi A4 b6 1.9TDI AVF / Golf 3 Variant GT Special 2.0 AGG
Silnik: AGG
Post autor: skymax » wt lut 17, 2009 15:58
Olito, No pasqdnie wykonane , sam chciałem inwesować w takie tacho do golfa ,ale chyba pomęczę kiedyś Rydza by mi doradził lub zrobił...
[img]http://fotoo.pl//out.php?i=964086_dsc-1276-copy-.jpg[/img]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 18, 2009 20:46
Olito, wiem chyba o jakim producencie mówisz. Ja kupiłem kiedyś bardzo dawno od niego tarcze do mk3 - straszna lipa.
Fabrycznie tarcze mają od spodu malowanie rozpraszające światło, dlatego tak ciężko coś do nich zamontować z zamienników.
Na ten moment nie siedziałem nad tarczami do mk4 i nie myśleliśmy z Gralikiem nad produkcją, ale...zobaczymy.
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » śr lut 18, 2009 22:19
Rydzu, myśle że jeżeli zrobilibyście coś fajnego to zeszłoby momentalnie !:) Jest dużo osób zainteresowanych zakupem porządnych tarcz do mk4...ja sam zakupiłem w kolorze aluminium, które nawet 5zł nie są warte bo świecą dziko :P
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 19, 2009 00:13
Nie ukrywam, że kiedyś o tym myśleliśmy, ale jak zawsze brakło czasu. Myślę, że temat wart jest przemyślenia. Nie obiecuję nic jednak bo jeśli ma to wyglądać albo świecić mizernie to wolę tego do ludzi nie puścić.
Proponuję śledzić stronę www.gralik.pl na której kolega zamieszcza swoje projekty, ja natomiast liczniki które przerabiam czy dla siebie czy dla znajomych.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pt lut 20, 2009 01:04
dlatego trzeba kupic nowy licznik z zegarami od SE a nie bawic sie w półśrodku
Olito
Post autor: Olito » sob lut 21, 2009 12:06
Jasne, kupić zawsze można, tylko, że nie mam CAN czyli potrzebny byłby jeszcze adapter, poza tym przy V max 180 km/h pakować licznika z podziałką 260 ;) na razie zostawiłem stare tarcze a przełożyłem wskazówki i ringi.
szkaliniak
Post autor: szkaliniak » sob lut 21, 2009 19:33
dzieki za posta bo też bym sie naciął
Audi XXL & VW Standard
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
ostrysg
Post autor: ostrysg » wt cze 02, 2009 15:58
czesc wszystkim.
zakupilem licznik z BORY z zegarami sporteditioni( podobne do twoich)
chcialbym je zalozyc w moim golfie mk4
pytanie do OLITO
jak zdjac wskazowki?
widelcem? krecic?
czy mosze zaznaczyc punkty wychylenia wskazowek?
micky
Post autor: micky » wt cze 02, 2009 16:16
No ja w mk3 sciagalem je krecac w prawa strone do oporu i dalej. Wtedy wskazowka obrusza sie na iglicy i mozna ciagnac delikatnie i schodzi. Przed tym zabiegiem zaznacz sobie miejsce gdzie znajdowaly sie wskazowki. I tak najczesniej po zdjeciu wskazowek trzeba je na nowo ustawiac na iglicach zeby bylo idealnie. Jest idealnie wtedy gdy wlaczysz zaplon. Wtedy powinienes wlozyc wskazowki na iglice.
ostrysg
Post autor: ostrysg » wt cze 02, 2009 16:46
spoko dzieki ale czy w mk4 moge zrobic to w ten sam sposob?
te zegary prawdopodobnie sie roznia....
czekam na odzew od OLito
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt cze 02, 2009 21:01
ostrysg, tak samo. Mk3 po 95 roku i mk4 jest na tych samych silniczkach. Poluzuj na iglicy i ciągnij delikatnie do góry.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
