Poduszki pod silnikiem
Lekarz
Post autor: Lekarz » pn lut 16, 2009 22:36
Witam mam pytanie jakie są objawy wybitych lub źle wyregulowanych poduszek pod silnikiem i skrzynia biegów w 1.9 TDI . Ponieważ mam problemik i nie wiem czego się mam tknąć a mianowicie mam wymienione cale zawieszenie z przodu włącznie z amorami nie zostało tylko wymienione łozysko w lewym kole i przekładnia kierownicza i na tych dwóch rzeczach są minimalne ale to minimalne luzy.Mój problem jest tego typu kiedy jadę po łuku w lewo powyżej 85km/h to mam straszne bicie na kierownicy i słychać takie "" tuch. tuch.tuch""czy wbita poduszka pod silnikiem może powodować takie stuki
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 22:38 przez Lekarz, łącznie zmieniany 1 raz.
duszekm
Post autor: duszekm » pn lut 16, 2009 22:40
Objawem wybitej poduszki jest ruch lewarka podczas gwałtownego przyśpieszania. Jak np jedziesz na 3 trzymaj rękę na lewarku i mocno dodaj gazu i poczujesz że mocno się ruszył warto obejrzeć poduszki.
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
Lekarz
Post autor: Lekarz » pn lut 16, 2009 22:47
duszekm pisze:Objawem wybitej poduszki jest ruch lewarka podczas gwałtownego przyśpieszania. Jak np jedziesz na 3 trzymaj rękę na lewarku i mocno dodaj gazu i poczujesz że mocno się ruszył warto obejrzeć poduszki.
Lewarek ani nawet nie drgnie sprawdzałem
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » pn lut 16, 2009 23:45
sprwdzić trzeba przeguby zewnętrzne i wewnętrzne może być któryś uszkodzony
Mirek
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt lut 17, 2009 00:14
moze gdzies jest wybulwiona opona
BB (borówka, bandit ...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
