Stukanie w 1.3 NZ POMOCY!
Witam!
Potrzebuję porady. Mianowicie: od jakiegoś czasu słyszę dziwne stukanie w silniku. Jest ono słyszalne jakby "w głębi", zarówno na wolnych obrotach jaki i wyższych. Słychać w środku auta i po podniesienu maski. Wydaje mi się, że popychacze to nie są, bo te stukają na zimnym parę sekund a potem przestają. Obawiam się, że to panewki. Jakie są inne objawy zurzytych panewek? Co to może innego być?
Silnik to: 1.3 NZ, 220000 przebiegu (podobno), zalany olejem schell 10W-40
Proszę o rady
Proszę o rady
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 10:34 przez Jahim, łącznie zmieniany 2 razy.
jak przygazujesz puscisz gaz i tylko zacznie schodzic z obrotów wtedy najmocniej słychac..
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
Wtedy słychać, ale także podczas powolnego dodawania gazu. Przy bardzo wysokich obrotach raczej nie slyszę bo jest za głośno, a ten dźwięk jest tak jakby w głębi :/kamil g60 pisze:jak przygazujesz puscisz gaz i tylko zacznie schodzic z obrotów wtedy najmocniej słychac..
Ale dodam, że nie bierze ani grama oleju.
[ Dodano: 17 Lut 2009 09:21 ]
Nikt sie nie wypowie?
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 23:24 przez Jahim, łącznie zmieniany 1 raz.
przy zuzytych panewkach raczej by bral. Jak chcesz sprawdzic panewki to na odpalonym silniku pokolei odlanczaj kable wysokiego napiecia z kazdego cylindra. Odlaczysz jeden, podlacz i odlacz nastepny. Jezeli na ktoryms ucichnie lub bedzie mniej slyszalny to prawdopodobnie panewka juz lipa. Co do szklanki jezeli jest juz totalna pupa to tez moze stukac
BB (borówka, bandit ...)
to nie ma regoly, moze to byc w roznym zakresie obrotow. U mnie jak mi obrucilo panewke to walilo przy wolnych az tak do okolo 2500 obr. potem cichlo. To byl ogromny huk bo z obrucona panewka przejechalem ladnych kilka km. Nie ma regoly, sprobuj sciagac kable tak jak ci pisalem. Pozatym to nie koniecznie moze byc to. Takie cos moze byc trudno zdiagnozowac a co dopiero przez neta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
