Paski rozrządu
21Golfista21
Paski rozrządu
Post autor: 21Golfista21 » wt lut 17, 2009 19:47
witam, kupowałem ostatnio pasek rozrządu do silnika ALH wymieniałem koledze i w sklepie gość dał mi 2 bo mówił że są dwa rodzaje jeden coś 1033 a 967 (dokładnie nie pamiętam czy to te numery ale continental paski) obydwa paski były identyczne obydwa 141zębów jednakowy skok zęba, grubość, szerokość na czym polega różnica? oprócz ceny :grin: no za ten tysiąc coś miałem dac niby 120pln a ten 9.... miał kosztować 90pln
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt lut 17, 2009 20:44
te numery to namieszales powinno byc ct946 ic ct1044 pasuja oba niby w katalogu jest napisane od numeru silnika i do numeru silnika....ale w katalogu przykaldowo intecarsu paski sie na siebie zamieniaja ja spzredaje zawsze ten ct946 jest tanszy
ten ct1044 jest wzmocniony wedlug informacji producenta i powinno sie go sprzedawac do silnikow od numeru silnika 500001 jesli chodiz o alh
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 20:52 przez tomekzabrze, łącznie zmieniany 3 razy.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt lut 17, 2009 20:49
no dokładnie o te paski mi chodziło :okej:
