dioda o temperatury
lukalex
dioda o temperatury
Post autor: lukalex » wt lut 17, 2009 23:01
Witam jestem posiadaczem golfa MK2 Diesel. Moje pytanie jest takie: czy jak przekręcam kluczyk to dioda od temperatury mruga pewien czas po czym gaśnie czy to jest normalne? Oraz drugie pytanie, od czasu do czasu podczas jazdy zaczyna mrugać właśnie ta dioda od temperatury, dodam że wskaźnik pokazuje normalną temperaturę, płyn chłodniczy mam. Jestem posiadaczem tego golfika od kilkunastu dni i nie wiem wiele o tym aucie. Pozdrawiam
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 23:09
Za mruganie kontrolki odpowiadają dwa czujniki. Pierwszy od temperatury (jesli temperatura plynu jest za wysoka to kontrolka mruga) i drugi od poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli płyn spada poniżej określonego poziomu kontrolka zaczyna mrugać.
Uszkodzenia szukaj w liczniku. One często się psują i albo zapala się lampka od płynu, albo załącza się brzęczyk od oleju.
Skoro temperatura ok płyn w chłodnicy i w zbiorniczu jest to chyba raczej nie ma sie czym martwic
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
pawelg
Post autor: pawelg » wt lut 17, 2009 23:14
akurat ja wczoraj zlikwidowałem w swoim mruganie tejże diody....zacząłem od stanu płynu (był) następnie zdjąłem wtyczkę do czujnika a tam...jeden kabelek urwany...zrobiłem....ale ona nadal mrugała to w końcu wykręciłem czujnik ze zbiorniczka wyrównawczego i czyściłem z brudu dwie "elektrody"....przestała mrugać! a przekręcając kluczyk w stacyjce zaświeci bądź pomruga chwilę i gaśnie.....jeżeli płyn jest to nie bedzie Ci mrugać w czasie jazdy... pozdr :bajer:
[ Dodano: 17 Lut 2009 22:17 ]
duszekm TYLKO ŻE MRUGANIE ŚWIATEŁEK PRZESTAŁO BYĆ NA CZASIE WRAZ Z MOMENTEM KOŃCA OKRESU BOŻONARODZENIOWEGO :grin: a w nocy dawała się we znaki po oczach
