elektryka
spoon23
elektryka
Post autor: spoon23 » wt lut 17, 2009 23:30
witam, mam problem autkiem 1,9 tdi 99r. Jak autko postoi mam problem z odpaleniem, brakuje prądu. Ładowanie mam ok 14,3 v, akumulator też jest dobry. po 24 godzinach spada napięcie poniżej 12,5 v. Odłączenie radia nic nie daje, alarmu nie uzbrajam, autko garażowane, alternator pobiera 0,76 mA czy to może być jego wina, czy muszę szukać dalej. Z góry dzięki za pomoc. Łukasz
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr lut 18, 2009 00:09
jak auto stoi to moze brac okolo 0,05 A, (jesli sie mysle niech ktos poprawi).
miernik w dlon i mierz, jak jest wiecej odpinaj po kolei bezpieczniki, jesli po ktoryms z kolei spadnie wiesz na jakim obwodzie szukac zwarcia czy tego typu historii
spoon23
Post autor: spoon23 » czw lut 19, 2009 00:10
sprawdziłem i całość bierze mi 0,66 A, ale jak uzbroję alarm to spada do 0,22 A już mniej ale i tak za dużo zobacze jeszcze ile bierze jak całkiem odetnę alarm. dzięki za pomoc
wesol
Post autor: wesol » czw lut 19, 2009 07:38
Prawidlowa uplywnosc ni emoze byc wieksza jak 30 mA czyli 0,03A. Ja w swoim ostatnio tez mialem 0,1A a to przez radio. Ponki nie lubi abyc podpiete tak ze moga dzialac bez przekrecania kluczyka w stacyjce. Po Przepieciu przez stacyjke uplywnosc wynosi 0,02A
Ci co maja alarmy to niech po uzbrojeniu jesze odczekaja z minute albo i nawet dwie bo moze byc jeszcze uklad na czuwaniu.
