Szarpanie na niskich
Rudisz
Post autor: Rudisz » śr lut 18, 2009 12:17
Kupiłem golfa jakiś tydz temu i mam takie małe pytanie. Wcześniej latałem róznymi dieslami ale z reguły wszsytkie po 2000r. Teraz mam Golfa III 94r 1.9 TDI 90KM i pry zimnym silniku tak do 1500obr jadac i trzymajac gaz w stalej pozycji autem bardzo delikatnie szarpie, nie jedzie rowno. Po przekroczeniu 1600obr wszystko znika i jedzie rowno, ladnie przyspieszajac. Olej jest ok, swiece zarowe wymienione w tamtym roku auto pali na dyk przy kazdej temp. Jak juz jest zagrzane ta granica spada do jakis 1300obr i czesto ma takie szarpanie przy hamowaniu silnikiem przy tych wartosciach.
Wie ktos co to mzoe byc ?
Z gory dzieki za pomoc.
Waluch
Post autor: Waluch » śr lut 18, 2009 12:56
filtr paliwa zmieniony ?
Rudisz
Post autor: Rudisz » śr lut 18, 2009 13:32
Jeszcze nie bo niedawno go kupilem i w sumie dopiero na dniach przygotowuje sie do jakiejs powazniejszej wymiany. Ile tam jest filtrow paliwa? Jeden czy wiecej ? Moze to byc filtr czy jeszcze jakies inne diagnozy ?
Waluch
Post autor: Waluch » śr lut 18, 2009 14:07
Rudisz pisze:Ile tam jest filtrow paliwa?
jeden, wymiany dokonasz sam, nie jest to trudne, trzeba tylko pamiętać o napełnieniu go wcześniej ON, żeby nie męczyć rozrusznika
o ile dobrze pamiętam na forum jest opisana wymiana filtra krok po kroku
Rudisz pisze:Moze to byc filtr czy jeszcze jakies inne diagnozy ?
moim zdaniem to filtr ... skoro nie wymieniałeś to wymień, dużo nie kosztuje a może zniwelować uciążliwe szarpanie
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr lut 18, 2009 14:10
kolega dobrze mówi, jak to nie pomoże to jedź na VAGA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Rudisz
Post autor: Rudisz » śr lut 18, 2009 14:12
Dzięki chlopaki, gdyby to nie pomoglo odezwe sie.
Waluch
Post autor: Waluch » śr lut 18, 2009 14:35
Rudisz, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=10827 tu masz foto poradę do wymiany filtra
piter_s
Post autor: piter_s » śr lut 18, 2009 17:01
nastawnik do czyszczenia, odepnij wtyczkę od impulsatora i zrób próbę czy szarpie
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » śr lut 18, 2009 17:22
piter_s pisze:nastawnik do czyszczenia, odepnij wtyczkę od impulsatora i zrób próbę czy szarpie
tez tak mysle ze to nastawnik mam u siebie tak samo
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » śr lut 18, 2009 17:32
mam takie same objawy jak Ty, to będzie nastawnik. Po odpięciu impulsatora na skrzyni biegów szarpanie ustanie
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 19, 2009 01:03
mobi65, w takim razie zapraszam na czyszczenie nastawnika :D
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » pt lut 20, 2009 10:32
Adamm pisze:mobi65, w takim razie zapraszam na czyszczenie nastawnika :D
adam napewno sie pojawie z tym ze teraz salaty mi akurat brakuje musze poczekac na wiosenny wysiew :okej: :okej: :okej:
Adamm
Post autor: Adamm » pt lut 20, 2009 10:55
mobi65, chyba ze tak :)
Rudisz
Post autor: Rudisz » pn lut 23, 2009 10:01
Jaki jest koszt takiego czyszczenia i robi to ktos w okolicach Rzeszowa ?
Mozna z tym jezdzic czy raczej nie bardzo bo poki co tez kasy nie mam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
