1702
n0name
1702
Post autor: n0name » wt wrz 06, 2005 14:56
Witam, znajomy ma golfa III i prosil o zalozenie tego tematu... chodzi o to ze po przekreceniu stacyjki zamiast ilosci przejechanych kilometrow pojawia mu sie kod: 1702, a po wlaczeniu silnika znika i wracaja przejechane kilometry
co znaczy ta magiczna liczba? :)
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony wt wrz 06, 2005 21:14 przez n0name, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » wt wrz 06, 2005 15:01
A może pokazuje się IN02???? I prosze precyzować tematy bo moderatorzy upomnienie załadują. A IN02 to inspekcja, która jest kasowalna. Jak ją skasować osobiście nie wiem ale inni się napewno wypowiedzą jak tylko sprecyzujesz temat.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 06, 2005 15:04
mnie też się wydaje że to będzie chodziło o IN02
RALFI
Post autor: RALFI » wt wrz 06, 2005 15:06
NAPEWNO CHODZIO IN02 A NIEDAWNO BYŁO O TYM PISANE WIĘC POSZUKAJ I SPRAWA ZAŁATWIONA
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt wrz 06, 2005 17:39
jesli chodzi o ten problem to jest w faq - poszukaj. i zmien temat postu- zg z tym co pisze w regulaminie - to tez lepiej przeczytaj
n0name
Post autor: n0name » wt wrz 06, 2005 21:13
ok sorka, dopytam sie dokladnie ale z tego co mowil to jest 1702 :)
Nie zabijajcie mnie od razu :]
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2005 21:24 ]
tzn ja nie wiem czy to mk2 czy mk3, wiec nie wiem co wpisac w temacie, a w szukaj nie znajduje mi nic o 1702... czekam na jego odpowiedz, moze mu sie pomylilo
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2005 21:33 ]
na 100% jest to kod 17 02.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
