przy hamowaniu kierownica drga
JACEK26GOLF
jak hamuje to kierownica lata na waszystkie strony.
Jaka jest przyczyna?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
JACEK OLUBIEC
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Nie zgadam sięroman58 pisze:Mogą być luzy w zawieszeniu źle ustawiona zbieżność i krzywe tarcze hamulcowe.
JACEK26GOLF, jest wszystko okey jeśli posiadasz system ABS w samochodzie to normalna reakcja (czególnie jak napadał śnieg, jest to wyraźnie odczuwalne), możesz spać spokojnie
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 15:51 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Przerabiałem ostatnio i nie tylko ja. Uzyj opcji szukaj na forum. Bicie przy hamowaniu jest spowodowane skrzywieniem tarcz. Skąd to się bierze napisano tomy. Aby za chwile po naprawie znowu nie wymieniać należy dokładnie sprawdzić stan zawieszenia (luzy: sworzeń, stabilizator, drążki kierownicze), łozyska kół i przeguby oraz maglownicę.
ABS powoduje drgania pedału hamulca, nic więcej.
Aha powyższe nie zwalnia od nie wjeżdżania na rozgrzanych hamulcach dzikim pędem w głebsze kałuże.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 20:44 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Miałem ten sam problem telepało kierownicą w pewnym zakresie prędkości i przy ham owaniu. Po wymianie tarcz problemu nie ma.
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 12:32 przez 8153, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
